systém iDrive CIC
rhinos
Klubové ID: 3986
#21 Příspěvek od rhinos »
tak to neni tak hrozne :wink:
pindour
Klubové ID: 3690
#22 Příspěvek od pindour »
vše se odvíjí od ceny jednotky CIC, jelikož se do e60ky montovala chvíli, tak jí je jak šafránu a jsou drahé....
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#23 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nechci zakládat nové téma, zeptám se tady. Lze nějak nastavit, aby se při větším měřítku zobrazovala mapa normálně a ne silnice v lese?
Edit: Odkliknout satelitní náhled
airbone
Klubové ID: 1836
#24 Příspěvek od airbone »
Jedno e60 cic budem mat onedlho na predaj komplet. Dal som na nom updatovat mapy a software, aktivacia navi aby slapalo bez emu apd. Keby mal niekto seriozny zaujem, tak sa ozvite. Bude vsetko dostupne cca o dva tyzdne. Jednotka, monitor, ovladac, usb s kablom, nejaky stekry, lci klimapanel, ramcek.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#25 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Co je pravda na tom, že se dá navigace odpálit tím, že do ní nahraju ČJ? Chápu asi správně, že by se jednalo o amatérismus je tak?
A ještě mi bylo řečeno, ať se vyhnu takovým, co to dělají na parkovišti... vymlátí to prý baterku.
airbone
Klubové ID: 1836
#26 Příspěvek od airbone »
Do cic sa to nahrava cez ftp ako data na harddisk. Ti co to robia, nie su vacsinou sami tvorcami tychto modifikovanych softov. Kupia ten soft za 2-3tisic eur a len ho takto nahravaju do jednotiek. Nie je to teda oficialny soft od vyrobcu, len modifikacia.
To iste plati pre starsie bmw ccc, s tym rozdielom ze tam sa jazyk nahrava cez tzv. "swl-cd" , teda tovarensky cd s firmware pre aplikacnu cast, ktore niekto rozkompiloval, zmenil jazyk a znovu zakompiloval. Na ccc je najhorsie to, ze pre rozne hw verzie su rozlicne verzie cd s firmware, a to tyto nahravaci softu nezohladnuju a casto ani nevedia co vlastne robia. Ked to pocas nahravania spadne, zvalia to na vadnu jednotku.
Julesteam
Klubové ID: 3422
#27 Příspěvek od Julesteam »
Pajk85 píše:Co je pravda na tom, že se dá navigace odpálit tím, že do ní nahraju ČJ? Chápu asi správně, že by se jednalo o amatérismus je tak?
toho parkoviste bych se nebal. kde bys to chtel delat? nekde v kanclu? musi se to na pichnout ;) kamos mi daval cz do e61 taky na parkovisti a pohodicka. jedinej problem kterej pri tom muze vzniknout je ten ze to treba nerozchodi.ale nebal bych se toho :)
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#28 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
No měl jsem na mysli třeba servis. :lol: Ale jak píšu, nevím... proto se ptám.
foxtools
#29 Příspěvek od foxtools »
Mám na F11 bussines a počeštit je asi blbost, že? Radši sehnat Professional a tu počeštit, když už se to řeší. Dělal to někdo, kde a za kolik?
pindour
Klubové ID: 3690
#30 Příspěvek od pindour »
Pokud to dělá někdo kdo tomu rozumí, není se čeho bát....
Pokud máš ve voze verzi navigace "move" počeštit ji nelze, je to jiný výrobce.
Počeštit lze CIC (premium), CIC (motion) - najdeš to u verze mapy.
Retrofit na professional (premium) není problém.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#31 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
pindour: Ceny jsou podle ksichtu? Nebo jak to mám chápat, že na webu neuvádíte u ničeho ceny?
Julesteam
Klubové ID: 3422
#32 Příspěvek od Julesteam »
Dela to Čmelák v praze. Cz do auta a bez problemu
BMWcesky
Klubové ID: 3672
#33 Příspěvek od BMWcesky »
Jestli někdo potřebuje nahrát češtinu nebo opravit CCC, CIC nebo MULF, stačí se ozvat 8)
airbone
Klubové ID: 1836
#34 Příspěvek od airbone »
ak by mal niekto zaujem o CIC pre E60, tak som to uz hodil na inzerat v predajnej sekcii.
