F11 držení vody u gumy těsnění zadních dveří po dešti
stanaben
#1 Příspěvek od stanaben »
Zdravím, mám problém, že po dešti se drží voda u gumy tesnění u zadních dveří a při otevření vždy vyteče najednou a postupně vytéká. Po srovnání ze stejným typem auta jsem nespozoroval nic zvlástního co by mohlo být špatně... Díky za případné rady kde by mohl být problém
Zde video: https://youtu.be/FiLKYuZgpmM
ardo
#2 Příspěvek od ardo »
stanaben
#3 Příspěvek od stanaben »
Díky, prověřím ;)
Zdenda530d
#4 Příspěvek od Zdenda530d »
Ahoj, přesný problém jak je na videu jsem bohužel (po uplynulých monzunech, kdy auto stálo netradičně venku) zaznamenal i já (e39, 2001).
Mám jedinou otázku; Když dojdu do domácí dílny a koupím nějaký lepící sajrajt odolný vůči vodě a fungující v dobrém rozmezí teplot, bude to držet? Nebo máte jiné osvědčené prostředky jak tam vodní clonku přilepit (čím).
Díky za rady.
foxtools
#5 Příspěvek od foxtools »
Ahoj, taky mi z levých zadních po dešti po otevření teče a to dost. Ach jo. Díky za tip, brzy to zkontroluju. Pokud je i na F11 clona Made in France jako na videu, pak je to vysvětlené. :wink:
Mateo
Klubové ID: 3302
#6 Příspěvek od Mateo »
Resil jsem na prave dovezene E39. Klasicky zadni dvere (predek je kupodivu ok) nicmene nekde jsem vycetl jako dobrej typ pouzit klasickou butylovou pasku. Koupil jsem ji v Hornbachu. Sundal oba dva tapece i vodni clony (stary lepidlo jsem ocistil) nalepil butylovou pasku projistotu ve dvou vedle sebe jdouci pasech a po nahrati horkovzduskou prilepil clony. Vse slozil procistil odtokove kanalky ze dveri a odzkousel. Zkouska dopadla ok a dale to neresim. Nicmene vzhledem k tomu ze jsem nevedel jak dlouho byl tento stav a hlavne u zadnich dveri tece do vnitrku auta tak jem mel vyndanej koberec aby poradne vychnul a ja hlavne mohl zkontrolovat stav podlahy.
Nicmene teda ze se tento jev deje a hlavne tak brzo i na F modelech je vazne smutny stav dnesni "kvalitni vyroby".
patrikE39
#7 Příspěvek od patrikE39 »
pokud se mi mezi dveřma a prahem (po otevření dveří vychrstne voda) drží voda tak je to tou clonou ve dveřích? .. do auta mi neteče jen se to drží pod dveřma
Zdenda530d
#8 Příspěvek od Zdenda530d »
Podle toho co jsem zjišťoval tak jo... já stál ještě trošku nakřivo, takže koberec jsem z jedné strany měl docela nasáklej, druhá byla jen vlhká (obojí vzadu - předek OK)
Takže jsem to průmyslovým vysavačem odsál, co to šlo a teď se suší v garáži...
foxtools
#9 Příspěvek od foxtools »
Mateo diky za tip, čím to podlepit, právě jsem se chtěl zeptat. Koupím toho víc, protože mi dnes pár kapek šlo i od šoférových dveří. Udělám radši všechny - soudruzi z Germánie udělali někde chybu.... :?
Filozof
Klubové ID: 1044
#10 Příspěvek od Filozof »
kluci je to problém hodně řad BMW ...
mrkněte zde třeba vám to trochu napoví kde je problém. A pomuže realizovat opravu.
https://www.youtube.com/watch?v=531QEZERQp0
https://www.youtube.com/watch?v=WsR07qmsqSE
foxtools
#11 Příspěvek od foxtools »
Použil jsem bitumenový střešní tmel od Henkela (možno použít i Teroson), je plastický, výborně drží. pořádně jsem dveře prolil a ani kapka. Proti dřívější povodni příjemná změna 8)
Zdenda530d
#12 Příspěvek od Zdenda530d »
Dnes jsem se vrhl na ty svoje splavy ve dveřích a už mám hotovo. Tak po zaschnutí uvidíme. Dával jsem stavební voděodolný tmel/lepidlo s garantovanými vlastnostmi od -40°C do +95°C. (Jen doufám, že ty vodní clony nebudu muset kvůli nějaké volovině oddělávat).
foxtools
#13 Příspěvek od foxtools »
Pokud zůstane plastické, tak do toho půjde vlízt. Já jsem spokojený, po včerejší průtrži ve Zlíně ani kapka - příjemná změna :D
Zdenda530d
#14 Příspěvek od Zdenda530d »
No, po zaschnutí je to hodně tuhá guma.
