DO centrál
Crixallis
Klubové ID: 2929
#21 Příspěvek od Crixallis »
Ahojte,
poslední týden se potýkám s jevem dálky, pro který hledám příčiny... (E61, 2008)
večer přijedu do garáže, zamknu dálkou, která funguje normálně. ráno přijdu k autu a dálka ani ťuk, musím otevřít klíčem.
kabely v 5 dvěřích měněny komplet před 3 měsíci, výhřev, stěrač zadního okna funguje, diverzka je ok, rádio si pamatuje stanice a vzdy naskočí okamžitě po zasunutí klíče, voda není ani v kufru okolo elektriky pod rezervou.
pochopil bych to, když bych ráno otevřel dálkou, potom někam jel a jak je auto v pohybu a na neerovnostech, tak se někde něco hne a když bych zastavil tak pak by dálka něsla. ale když se to děje i takto nahodile se stacionárním autem, je mi to divné. zkoušel jsem oba klíče, kvůli baterce a chová se to stejně. mám trochu strach aby to nebyla zas kabeláž 5 dvěří... :-/
díky za tipy
Crixallis
Klubové ID: 2929
#22 Příspěvek od Crixallis »
může to být mrtvá baterka v klíči? mám standardní klíč bez CA, takže ta dobíjecí.
respektivě dá se nějak zjistit, že už se nedobíjí? to by mi taky dávalo vetší smysl při způsobu, jak to přestalo fungovat.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#23 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Dá se změřit, jestli klíč vysílá, ideálně ve chvíli, kdy ti DO nefunguje.
Angelos
#24 Příspěvek od Angelos »
A je na změření potřeba nějaké speciální vybavení?
Crixallis
Klubové ID: 2929
#25 Příspěvek od Crixallis »
tak specialni vybaveni je, IR RF zkoušečka. stojí to tak okolo litru. ale nerad bych kupoval každý tool když mi občas někdě něco nefunguje :)
Falcon
Klubové ID: 3348
#26 Příspěvek od Falcon »
Skener frekvencí mám já a nebo taky Fx. Při opravě klíčů neocenitelná věc...
tel. 777 399 877
Crixallis
Klubové ID: 2929
#27 Příspěvek od Crixallis »
potřeboval bych to právě otestovat, potkal bych vás někde v praze nebo na nějakém srazu? než klíč zdemoluju a vyzkouším dát novou baterku. otevírat auto mechanicky je celkem peklo, když nemám vystřelovák a vždy musím vytáhnou klíč z pouzdra.
Falcon
Klubové ID: 3348
#28 Příspěvek od Falcon »
Klíč nerozebírat prosím, riziko za to nestojí. Asi polovina klíčů poničených při svépomocném řezání "dle internetových návodů" se už neprobudí ani po rekonstrukci poškození. Záchrana také zbytečně zvyšuje výdaje. Tady asi mluvíte o klíči ve tvaru malého mýdla s ručně vytahovací planžetou, ale rizika jsou podobná.
Na srazy se nemám šanci dostat, prostě není času. Jedině zavolat/napsat a zkusit se domluvit na otestování klíče v nějaké volnější chvilce.
tel. 777 399 877
Crixallis
Klubové ID: 2929
#29 Příspěvek od Crixallis »
ještě jen pro jistotu, které pojistky zkontrolovat - čísla? (E61/2008)
-10,11,12,18,22,24,27,29, 36?
KEAN
Klubové ID: 1204
Re: DO centrál
#30 Příspěvek od KEAN »
čau, rád bych oživil jedno ze starších témat
klíč diamant, e39 rok 2003, občas zlobí odemykání dálkou, ale pouze na zámku spolujezdce...
je tu několik témat na vybitou baterku a nefunkční zamykání/odemykání, ale mě manuálně fungují zámky všechny, jen na tu dálku zámek u spolujezdce vynechává, měl jsem původně podezření na zámek jako takový, ale jak jsem psal klíčkem v zámku řidiče fungují všechny
je tedy možné podezření na slabou baterii v klíči a projevuje se to takto? musím poznamenat, že auto jezdí jen občasné kratší trasy
PearlJam
Re: DO centrál
#31 Příspěvek od PearlJam »
Tak to bude závada někde v dveřích spolujezdce, s klíčem podle mě to nemá nic společného. Jen je tam nějaká elektrická nebo mechanická závada.
Pearl Jam
Tomasz
Re: DO centrál
#32 Příspěvek od Tomasz »
Diverzni antenu najdu pod spojlerem nebo je neco v te ploutvy na strese?
Jirke
Re: DO centrál
#33 Příspěvek od Jirke »
ploutvy :smich2:
