Bmw e61 rv 2004 Aktivni rizeni
dafson
#1 Příspěvek od dafson »
Ahoj panove googlil jsem a hledal ale vesmes nic nenasel, trapí mě toto: Mam bmw e61 530d rv 2004 v rizeni klepe jasne hreben nejspis, dalsi vec je ta ze volant mi neprijde ze jde moc lehce spis je takovy tuzsi a hlavne jakmile se ohreje asi rizeni tak pri otaceni volantem slysim jakoby takovy zvlasni zvuk jak svištění elektroniky v řízení takový zvuk který se blbě popisuje.Mam tam podle vybavy aktiv lenkunk ale chybova hlaska na Pocitaci nevybehla.Nesetkal se stim nekdo?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
To sviští nejspíš servočerpadlo, možná pomůže vyměnit ATF olej, to aj mě kňučí, ale to je to poslední.
Horší jsou vůle, hřeben na repas a možná bych zvážil i nové čerpadlo. V náhradě od ZF apod. není až tak drahé. Otáčení a přesnost volantu je pak sametově přesné.
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#3 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Určitě ne ATF :? Pentosin CHF11 :wink:
dafson
#4 Příspěvek od dafson »
A sakra je pravda ze unik oleje jsem zpozoroval a dolil ATF II od meyle ale problem je stejny urcite se chystam na komplet vymenu oleje bohuzel muj mechanik je ted 14 dni mimo a ja sam si na to netroufam..Zkusim zatim tedy cerpadlo olej a necham zjistit kde je unik hreben sice klepe ale neni to tak drasticke...hrebeny jak jsem vygooglil tak repas jen ostrava a zlin-( nebo znate mechanika kterey s tim ma zkusenosti okoli liberecka popripade Praha?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jasně do novších serv to pak jo. Dělá se třeba Castrol CHF 11 S.
Paradoxně ty hřebeny co se někdy repasují výměnou za nový kus se bouchají v nějaké firmě v Jablonci. Nevím kdo a jestli by prodali pak po jednom ks.
Olej často prosakuje bočníma guferama a dál přes manžety. To už je pak na rozborku hřebene.
dafson
#6 Příspěvek od dafson »
Fakt?ja jsem přímo z Jablonce nevedel bys kde zjistit jaka firma to je?
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#7 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Pokud máš na nádobce CHF11 a nalil jsi tam ATF, tak si poděkuj :wink: Máš DD?
dafson
#8 Příspěvek od dafson »
Na nadobce je napsano ATF only!DD nemam.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
dafson píše:Fakt?ja jsem přímo z Jablonce nevedel bys kde zjistit jaka firma to je?
To bohužel ještě nevím :) Ale stopa vede od Ostravské firmy http://www.pmmotor.wbs.cz/ kam je taky berou. Leda zkusit zavolat tam a něco z nich vytáhnout. Bylo by dobrý to vzít jako challenge a ňejak je tam vystopovat. :)
Prej se liší obaly na různý modely, ale pajšl uvnitř je údajně vždy stejnej.
