Kousání idrive E61 2004
Paveljr
Prosím o radu - cca měsíc se mi nahodile kouše idrive - kolečko se volně protáčí, rádio nehraje , ale obrazovka zobrazuje vše bez celkového resetu jednotky. Po chvíli se všechno odkousne a funguje dál. Kousání se objeví třeba jednou za 3 dny a jindy se kouše na několik vteřin /minut celou jízdu... V autě byly opraveny dráty kufru ( E61) - poté mírné zlepšení .Dále odpojen Bluetooth modul ( asi mu to kousání neudělalo dobře...), ponechán kvůli okruhu optiky na místě - beze změny na kousání... Asi s problémem bude souviset, že se občas ráno objeví hláška o nadměrné vybíjení baterie. Podle diagnostiky nikde problém, jen na IBS byla sporadická chyba, která se mázla a už neobjevila..
Máte někdo nápad v čem může být problém? Díky za rady
airbone
- Klubové ID: 1836
MULF/Telefonny modul musis odpojit od optiky uplne. Vyber opticky konektor, i-drive funguje aj s prerusenou optikou tak ako ma. Pripadne optiku premostit sluckou.Paveljr píše:Prosím o radu - cca měsíc se mi nahodile kouše idrive - kolečko se volně protáčí, rádio nehraje , ale obrazovka zobrazuje vše bez celkového resetu jednotky. Po chvíli se všechno odkousne a funguje dál. Kousání se objeví třeba jednou za 3 dny a jindy se kouše na několik vteřin /minut celou jízdu... V autě byly opraveny dráty kufru ( E61) - poté mírné zlepšení .Dále odpojen Bluetooth modul ( asi mu to kousání neudělalo dobře...), ponechán kvůli okruhu optiky na místě - beze změny na kousání... Asi s problémem bude souviset, že se občas ráno objeví hláška o nadměrné vybíjení baterie. Podle diagnostiky nikde problém, jen na IBS byla sporadická chyba, která se mázla a už neobjevila..
Moze to robit aj iny spotrebic na MOST, cd changer, alebo nieco ine.
Ale aj samotna jednotka i-drive - resp CCC modul. Moze mat odideny opticky transceiver.
Paveljr
Díky za radu - tzn nestačí udělat z BT modulu jen pasivní prvek na průchod optiky, ale musí se odpojit úplně, jinak může dělat stále neplechu?
Zvýšenou spotřebu ve spánku jsem prozatím vyřešil vyhozením pojistky 52 - dle popisu telefon - po 30 min se auto uspalo do spotřeby 0,01A a dnes ráno nic nehlásilo, tak snad to vydrží do sehnání jiného BT modulu...
Každopádně stále dochází k nahodilým výpadkům zvuku a ovládání idrive - budu doufat, že to vyřeší výměna za funkční BT modul.
Dave_318i
Ja mel kombika E61 2005 a tam jsem za 3 roky kupoval 2x modul MULF. Kdyz budes kupovat radim Ti, kup uz z faceliftu, tedy od 2007 nahoru...oba dva mi odesly v lete, porad to bylo zahrate, zpomaluje to cely iDrive a pak se to zacne sekat (nejlepe, kdyz jedes na dovcu a mas nalozeny plny kufr
ALE mi teda stacilo vytahnout ten velky napajeci konektor. Optiku jsem mel normalne pripojenou dal a iDrive fungoval perfektne.
mr_nitroz
Vlasta
- Klubové ID: 148
No, nechtěl jsem se k tomu vracet, ale psali tu lidé velice v oboru erudovaní, provizorně údajně lze optický okruh propojit v čokoládě. Informace - jak jsem koupil, tak prodávám.
airbone
- Klubové ID: 1836
jj pokial nemas nic ine na MOST, odpoj na skusku optiku od MULF a zisti ci bude vsetko fungovat ako ma.
Jednotka ccc moze dlhsie startovat, ale bezat bude normalne, teda ak nemas zvuk TOP HIFI, inac ti vypadne zvuk uplne. Hod sem VIN a pozriem aku mas vybavu.
Tu optiku potom premostis, najlepsie kupit premostovaciu slucku, stoji to 10eur alebo tak nejako. Alebo to skusis s cokoladkou ako pise kolega, ale to neodporucam. Opticke kable mozu byt trosku vyosene, svetlo nemusi prechadzat tak ako ma a moze to sposobovat problem - praskanie zvuku, restart alebo spomalenie ccc i-drive apd. Prepojka je istota. MULF modul mozes potom odpojit.
Ale ak by si to chcel riesit, opravujem tie MULF moduly resp mam hotove repasovane kusy.
Dave_318i
Ahoj, prosimte a kolik stoji repasovany MULF? Mam doma jeste ten prvni co mi odesel... E61 rv 2005airbone píše:jj pokial nemas nic ine na MOST, odpoj na skusku optiku od MULF a zisti ci bude vsetko fungovat ako ma.
Paveljr
mr_nitroz
mixsny
- Klubové ID: 3725
Mě to dělalo jen v létě, takže mi logicky došlo, že se bude přehřívat.
To se samozřejmě potvrdilo, byl úplně rozpálený, takže jsem ho vyndal, rozebral a udělal do něj chladič takto:
Jde tedy jen o to, zda-li se závada projevuje u vás ostatních taky jen v teple
Já mám nyní vše OK
Kód: Vybrat vše
https://www.youtube.com/watch?v=WiAf1W0in7AJá mám nyní vše OK
Paveljr
Tak u mě vývoj jeden krok vpřed a deset zpět - den kdy jsem chtěl po práci mulf vydělat, tak jsem z práce neodjel, protože mě MULF vyžahl totálně baterku... Při pokusu o nastartování na mě vyskočila hláška Restraint Systems , spustily se stěrače do nějakého emergency režimu - nejdou vypnout.P ři nastartování přes startovací kabely nefunguje posilovač řízení, takže jsem jel se spuštěnýma stěračema a tvrdým řízením jak v Tatrovce... Doma jsem mulf vyhodil ( měl jsem chuť na něj vzít krompáč, ale udržel jsem se ) a idrive i radio jedou krásně bez kousání, čili toto vyřešeno, ale ostatní chyby i po nabití baterky neustoupily...
Stačí je přes diagnostiku smazat, nebo máte zkušenosti, že vybitá baterka mohla něco i odbouchnout? Díky za rady...
airbone
- Klubové ID: 1836
E30STORM
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Asi mi to dela to same. Semtam rano to chytne hned, pri ceste z prace to obvykle nenajede vubec.
Kombajn (E61) to ma taky vlevo nad podbehem jako E60 ? Mam nejaky to HIFI Harman Kardon, takze tam mam tohle. Pripadne co teda rozpojit a kde,nebo pripadne premostit optospojkou, nebo pres cokoladu ? Nebo si vytisknu neco na 3d tiskarne, aby to proti sobe licovalo.
Telefon nepouzivam.
Telefon nepouzivam.
Paveljr
Já mám mulf jako asi všechny E61 pod potahem kufru hned za zadním sedadlem. U mě každopádně všechno vyřešeno - mulf vytažen ze všech konektorů - pomohlo už vytažení optiky, ale protože je mulf nejspíš KO, tak radši vytaženo i napájení, aby nevybíjel baterku...Od vytažení rádio i idrive úplně OK
Vyřešeno i restraint systems error se svítícím airbagem, nazastavitelnými stěrači (nějaký emergency mod ), kaput zesilovačem řízení, nefunkčním centrálem a bůh ví čím dalším - výborný expert Horys s Brna i přes kompletní sytémový knockout, kdy nešly ani načíst jednotky, tak kompletně auto znovu "naprogramoval" a kupodivu i přes počáteční obavy není žádná jednotka mrtvá...
Takže Horysi ještě jednou díky
Joshuax
- Klubové ID: 2833
