Zapojení subwoferů
huci85
#1 Příspěvek od huci85 »
Zdravím vás,
měl bych takovou malou prosbičku o radu. Po e46 s aparaturou Harman Kardon jsem pořídil e61, kde je jenom základní hudba bez výšek ve dveřích. Chtěl bych vyměnit komplet pření repro včetně SW pod sedačkama za tento set: http://www.ahifi.cz/reproduktory-match- ... bmw-1.html a k němu zesilovač: http://www.ahifi.cz/zesilovac-match-ma-40fx.html (set mi byl doporučený v Ahifi, že to nebude hrát vůbec špatně)
Není mezi vámi někdo kdo už tenhle proces připojení zesilovače do e60/e61 absolvoval? Předpokládam, že zezadu na radiomodulu je standartní fakra konektor s plochými piny a z něj je výstup na přední a zadní repro, které použiju jako signál do zesilovače a do reproduktoů potom pošlu zesílený signál. Není mi ale moc jasný, jak jsou zapojené SW pod sedačkama, protože hrají pořád bez ohledu na to jestli přesunu fader na přední nebo zadní repro. Potřeboval bych je totiž napojit na nový zesilovač a netuším odkud jsou teď poháněné.
Když byste náhodou někdo věděl, budu rád za každou radu.
Vlasta Člen Klubu
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tady je popsaný zapojení CCC. Chtěl jsem dávat tohle http://hifiauto.eu/-p4354 , nakonec jsem jenom osadil vejškáče a hraje to podstatně lépe.
PINOUTS_BMW_New_Series.pdf
(393.53 KiB) Staženo 56 x
huci85
#3 Příspěvek od huci85 »
Diky za odpoved, trochu jsi mi pomohl, ale stejne se nemuzu dobrat k tomu jak jsou zivene ty woofery. Jediny co vypada, ze by tak mohlo byt, je ,ze jsou to vystupy Bass Out na konektoru 3 a jdou nekam do zesilovace. Ale kde ten je...
Vlasta Člen Klubu
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
U základního audia žádnej externí zesilovač není
huci85
#5 Příspěvek od huci85 »
Takze teda ty "bass out" piny by mely rovnou zivit sw? O vikendu to asi zkusim rozebrat kouknu na to. Zatim diky.
MadButcher
#6 Příspěvek od MadButcher »
Je to tady pro E61 uz dostatecne popsane, hledej.
Zesilovac jde dat do kufru, ale je potreba tahat tam zepredu od radia kabely. Pokud si pamatuju tak se z Business radia pouzily pro krmeni zesilovace reprakove vystupy, ctyrkanalovy zesilovac pak krmi po dvou kanalech stredy/vysky, a po dvou kanalech woofery pod sedackama.
Tahat to cele dozadu je opruz jako prase, a jeste 100x vetsi opruz je u E61 to pak cele dostatecne odrusit - porad to nekde chyta nejake vazby. Takze bacha i na kvalitu vsech pouzitych kabelu a dalsi vychytavky. Mozna ze by bylo lepsi natahnout to dozadu optikou namisto reprakovych kabelu, ale nevim jak je to se zesilovaci ktere by tu optiku zkously.
