klima e39.
shadou
Klubové ID: 2109
#1 Příspěvek od shadou »
moje lima sice funguje, ale náběh je poněkud pozvolný a hlavně mi neteče pod auto žádný kondenzát. Odtok je čistý a pokud dovnitř nastříkám trochu vody okamžitě odteče.
Nějaké poznatky?
jedná se o automatickou klimu
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
horan
Klubové ID: 4040
#2 Příspěvek od horan »
Nechat doplnit a pak resit dal. Ale melo by to vse vyresit.
shadou
Klubové ID: 2109
#3 Příspěvek od shadou »
stejné i po doplnění
horan
Klubové ID: 4040
#4 Příspěvek od horan »
Bylo doplneno pouze nejakym menicem dilu, nebo kontroloval i tlaky pri zapnute klime? Kolik byly tlaky?
Funguje ti elektricka sahara?
shadou
Klubové ID: 2109
#5 Příspěvek od shadou »
sahara jede normálně, doplněnov dobrém servisu a uděláno vše jak se patří.
Klima citelně jede až po několika minutách(chlad z průduchů)
tlaky netuším
Osobně si nejsem jist jak dlouho je v autě sušič. jak se projevuje a jak vůbec funguje?
horan
Klubové ID: 4040
#6 Příspěvek od horan »
Chtelo by to zjistit ty tlaky pred a za kompresorem aby si vedel vic. Takhle je to strileni od boku.
Jak vypadaji chladice? Mel si to nekdy rozdelany a cisteny?
shadou
Klubové ID: 2109
#7 Příspěvek od shadou »
chladiče jsou čisté, kontroloval jsem je před nedávnem
horan
Klubové ID: 4040
#8 Příspěvek od horan »
Asi znovu nejaky klimaservis, napojit manometr a kouknout co to ukazuje. Jinak se asi nehnes.
Pylovy filtry nemas zacpany?
horan
Klubové ID: 4040
#9 Příspěvek od horan »
Vic toho doma asi nezkontrolujes.
