nefunkční sahara
Zdravím Všechny,
mám takový problém. Z ničehonic mi přestala fungovat klima - teď v tich vedrech jsem si toho všiml, nevím jak dlouho už nefunguje.
Problém je v tom, že ani neběží větrák chladiče (sahara) když zapnu klimu nebo když navrknu auto a stojí. Co se ale stalo - vyndal jsem pojistku (60A) a větrák se rozeběhl cca 1 min a pak zase nic.
Mám bmw e61 525d.
Nevím někdo co s tím, nemá někdo stejnou závadu?
Díky
Míra
Mám bmw e61 525d.
Díky
Míra
Ano už jsem to našel. Dokonce jsem našel návod, jak na palubní desce ukázat teplotu motoru.
Každopádně na volnoběh jsem to nechal do nějakých 98C, pak jsem vypnul, jelikož sahara se nesepla - klima taky nefunguje.
Zkoušel jsem vyměnit pojistku - s tou problém není.
Divné je to, že když jsem poté strčil klíček do zapalování - sahara na půl minuty naskočila a pak zase vypla.
Nevím, kde je problém..
