E60 530d 170kw hlásí pár závad
tommi
starML
- Klubové ID: 659
Okna mají ochranu proti přetížení, např. při zastavení okna rukou, předmětem nebo z důvodu přimrznutí. Přitom může dojít i k přeskočení zoubku toho pohoného řemínku a dojde k porušení zapamatování horní a dolní polohy. Musíš to znova zkalibrovat tak, že :
- zapneš zapalování,
- tlačítkem u řidiče (=zmačknout a držet) spustíš okno úplně dolů a i po dojetí okna dolů držíš to tlačítko ještě 3-5 sec,
- potom to okno zase úplně zavřeš a znova chvilku podržíš to tlačítko
- vypneš zapalování na 20 sekund
- při dalším zapnutí zapalování by se varovný signál nedovřeného okna už objevit neměl
Na ten symbol brzdy mne nic nenapadá.
tommi
tommi
starML
- Klubové ID: 659
Tak to zkus při zapnutém zapalování, ale použij to tlačítko na PZ dveřích. Sjeď s tím oknem třeba na 5x dolů, potom to tlačítko podrž a vrať ho nahoru + podrž. Ale pokud se stahuje nebo vytahuje nějak pomalu v porovnání s druhými okny, tak tam bude něco mechanicky blbě - to zastavení je reakce té pojistky proti přetížení nebo zacvaknutí předmětu v okně, nebo mechanismu ovládání okna.
tommi
