"buzení" externího zesilovače
kenny46
#1 Příspěvek od kenny46 »
Zdravím, chtěl bych na origo radio zapojit zesilovač se subwooferem a už mi jen chybí dořešit REM (buzení) zesilovače. To že se zesilovač zapne, když se zapne radio. Mám radio s fakra konektorem (placaté piny). Lze připojit kablík na REM na nějaký pin? Děkuji
sonyk02
#2 Příspěvek od sonyk02 »
Co máš za rádio? odkud máš vytaženej signál do zesiku (RCA) ?
Co je to vůbec za auto? E34 E39 E60 F10 ?
zkus se případně podívat tady, jsou tam rozepsaný piny těch konektoru tak tam najdeš někde REM nebo něco s antenou...
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#3 Příspěvek od Vanessa_CZ »
dej to na zasuvku 12V co je v kufru a mas klid
Misanek
#4 Příspěvek od Misanek »
A zásuvka v kufru náhodou neni furt pod napětím?
kenny46
#5 Příspěvek od kenny46 »
sonyk02 píše:Co máš za rádio? odkud máš vytaženej signál do zesiku (RCA) ?
Rádio mám origo CD BUSINESS, signál do zesíku přes High/low adaptér od zadních repro a auto E39, díky za schéma, našel jsem pin 13 amplifier remote, na ten by to mělo jít
dogeatdog
#6 Příspěvek od dogeatdog »
Tak pak poreferuj, ja mam totiz za to, ze ten Ampli Remote je fakticky klickovych 12V, ktere sepnou po otoceni klicem bez ohledu na vypnute/zapnute radio (ale dost mozna se pletu, proto se ptam).
Ja jsem tahal k zesikum v kufru klickovych 12V zepredu (ale me to bylo fuk, tahal jsem kompletni instalaci).
kenny46
#7 Příspěvek od kenny46 »
Až to zapojím, tak napíšu, ale tak ono je celkem jedno, jestli se zesík zapne při otočení klíčku nebo při zapnutí rádia, spíš jde o to, aby byl vypnutý, když není auto nastartované, kvůli baterce
MOD fishmaker : necituj přímo předchozí příspěvek
