Twin / Biturbo do E39 530d
Darkstar96
Zdarec baworáci,
uvažuju, že bych si namontoval motor z E60 535d do své E39.
Technický dotaz, vleze se tam ten motor a převodovka?
Nebo by bylo lepší dát do 530d menší turbo k většímu, aby to bylo jako
v 535d a něco upravit elektronickýho, aby to stím dokázalo pracovat.
Kdyby vás napadla jiná alternativa, jak zvýšit výkon kromě chipu
neváhejte sem napsat.
Dík
Dík
Hanz
- Klubové ID: 6
madmarty
Giovany1971
- Klubové ID: 3968
Darkstar96
Jirke
Tompo
- Klubové ID: 1762
madmarty
Upravit mapy, upravit ŘJ. Dej vědět až to bude, jak to šlape. Osobně bych se pouštěl spíš do úprav starších motorů bez "tříprdelí" elektroniky a SW. Rozhodně ne tedy u novější nafty kde se mění poměry složení směsi palivo:vzduch. To bych si radši na V8 vymýšlel kompresor než si hrát s naftouDarkstar96 píše:dík, no nic, asi tam narvu ještě jedno menší turbo.
Meda
- Klubové ID: 3310
Misanek
Vlasta
- Klubové ID: 148
Bi-turbo je na V motorech, tohle je twin turboMeda píše:Zjisti si jak to ma udelane Alpina D10, to je taky biturbo M57 a ma to v zakladu nejakych 245ps
Misanek
Vlasto, napsal jsi pěknou blbost. Není vůbec pravidlo, že twin turbo je na řadových a biturbo na V motorech.
BiTurbo znamená kombinaci různě velikých turb, tzn. dvou a více stupňové přeplňování.
Kdežto twin turbo (kde twin znamená z anglického překladu dvojče) jsou dvě totožné turba zapojené "paralelně".
Takže je jedno, na jakém typu motorů je jaká variace, ale mělo by jít o označení typu přeplňování, na což ovšem automobilky celém dost serou a v praxi používají toto označení jak se jim zlíbí, viz. třeba Alpina B10 bi-turbo, kde byla naopak použita twin turbo variace
Vlasta
- Klubové ID: 148
Jo, mám v tom trochu hokej, ale je to naopak, dvě stejně velká turba je bi-turbo (paralelní twin turbo), rozdílná velikost turb pro nízké a vysoké otáčky je sekvenční twin turbo.
madmarty
Není to tak, že biturbo jsou dvě stejná turba, na každou hlavu jedno. Twin turbo je jedno turbo skládající se ze dvou malých za sebou, tedy v sérii ? Paralelní zapojení turbín jsem zatím neviděl, ale není to asi nemožné. K čemu by to ale byl dobré ? Pokud by jedno tlačilo víc než druhé, například opotřebením, tlak by lezl ze silnějšího zadem zadem do slabšího a dělal by mu tlakovou "překážku". Pokud by se k tomu cpaly klapky, jakkoliv řízené, už by to nemuselo být moc spolehlivé. Tedy asi lepší dát rovnou větší turbo. Možná by se dvě malé souběžně zapojené mohla roztáčet rychlejc, ale přijde mi to ujetý
Co pamatují já, tak tam kde je motor V, dvě hlavy, dvě sání a dva výstupy zplodin, tam je biturbo, dvě samostatná turba. Možná by šlo dát i bi-twin-turbo, tedy 2x malé a velké. Ale tam kde jde řadový x-válec, tam je turbo, nebo twinturbo, dvě různé v sérii.
Pokud se pletu, prosím nějaké podklady, rád se přiučím. Spoustu věcí o kterých si člověk myslí že ví správně, jsou špatně
MOD fishmaker : necituj přímo předchozí příspěvek
Totic
- Klubové ID: 3742
Vlasta
- Klubové ID: 148
To řikám, mám v tom hokej, ale to paralelní twinturbo (bi-turbo) zkouěela akorát Alpina u E39 (D10)
Meda
- Klubové ID: 3310
Darkstar96
Klid, klid pánové, no nečekal jsem, že se to tak rozjede, každopádně doporučujete v mém případě do 530d tedy řadového 6tiválce twin turbo nebo radši biturbo? každopádně o mapách a úpravách řídící jednotky jsem už mluvil s jedním pánem a nebude problém říkal, že to už u jednoho upraveného 530déčka dělal a pán měl prý biturbo.
soukupadam
Misanek
