Bmw e 60 170 kw 530 i m54 , zda sa mi to lenive . Skusenost?
aquadigio
Caute , chcem sa opytat jedna sa o 530 i 170 kw manual , isiel som minule v kopcoch , 4 ludia a zda sa mi to strasne lenive , na rovine pohodicka celkom ale aj tak sa mi to.nezda, ledva sa s tym dalo v kopchoch predbiehat to je taka tazka krava asi , sviecky sa menili , za denso power iridium , miesto ngk 4 kontakt moze to robit aj to ? Vanos sa pretesnil motor ide pekne olej nezerie , len som zbadal ze musi pri prefukovat pri 6 valci pri zvode to brble , moze aj to znizit vykon? A jeden pan hovoril ze aj lambda sondy mozu byt mrtve , i ked na emisnej vsetko ok , ze vedia ozivit akceleraciu , co poviete ? Na tieto otazky je to 2004 245000 km dakujem
Totic
- Klubové ID: 3742
aquadigio
