e39 540i bezvanos - teplota
badbear
#1 Příspěvek od badbear »
Ahoj, prosim o radu / pomoc. Mam 540i 11/97 bez vanosu a o vikendu se mi stalo, ze jsem jel celkem pilu do dalnici, pak vjel do mesta, kde jsem na miste cekal a teplota mi stoupla do cca 3/4. Tak jsem hned pustil topeni na maximum, behem 2 minut odjizdel a teplota se opet pomalu srovna na pulku. A dalsich cca 30 km pri jiz pohodove jizdo to neudelalo.
Je to normalni ci je neco spatne?
ACDC
Klubové ID: 2156
#2 Příspěvek od ACDC »
Funguje ti ohřev termostatu? Diagnostika nebo změřit. To by tak odpovídalo té pile a pak zpomalení.
Klubové ID: 482
#3 Příspěvek od JaraX »
- diag motoru jeslti nevyhazuje termostat
- vyndat vodní chladič jeslti není mezi chladičema listí
- kontrola hladiny vody
- kontrola el. vrtule (např přes diag)
- kontrola viscovrtule
badbear
#4 Příspěvek od badbear »
Prima, dekuji Vam za rady. Vsechno zkontroluji.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Odhadoval bych to na nefunkční viskospojku a el. vrtuli, to byla příčina aspoň u mě.
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
jj a do toho listí mezi chladičema a je to smrtelna kombinace
dds72czech
#7 Příspěvek od dds72czech »
Ahoj, ja to resil minuly rok. A bylo to listi ;)
Birkoff
Klubové ID: 989
#8 Příspěvek od Birkoff »
Taky jsem se nestačil divit co všechno za "blevajz" bylo mezi chladičema. Každopádně bych přes diag zkotroloval termostat a el. vrtuli a otestoval viskospojku, přesně jak tu radili kluci.
soukupadam
#9 Příspěvek od soukupadam »
Já tam měl vajgly.
