MK3 update problem
mmedra
#1 Příspěvek od mmedra »
Zdravím,
zkoušel jsem známemu update MK3 podle návodů zde na foru i podle sk forum, ale nějak i to nejde, hledal jsem i rešení, ale nikde jsem ho nenašel, tak proto zakládám nové téma.
Jedná se o MK3 v16, zkoušel jsem update na v32, v22, i v18 ale vždy zůstanu vyset na bodě, kdy radio pozná, že má vloženo instalační CD, naskočí hláška Update will be install (nebo tak nějak) po které by se systém měl resetovat a začít updatovat, ale to neudělá. Jen vyhodí tu hlášku a tím končí, nechal jsem to i hodinu ale prostě nic. Zkoušel jsem i čistit laser mechaniky, což pomohlo v načítání mapových CD, ale ne k update.
Máte někdo s tímto zkušenosti ?
Díky za odpověd
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Potřebuješ zřejmě CD key
Tompo
Klubové ID: 1762
#3 Příspěvek od Tompo »
To by si ale mělo vyžádat, jestli se nepletu. Nicméně může být jednotka KO.
mmedra
#4 Příspěvek od mmedra »
Vlasta píše:Potřebuješ zřejmě CD key
CD key mám vypálený a připravený ... podle toho co jsem se dočetl by to CD ale měla jednotka vyžadovat a pak až jej použít
mmedra
#5 Příspěvek od mmedra »
Tompo píše:To by si ale mělo vyžádat, jestli se nepletu. Nicméně může být jednotka KO.
A dá se nějak poznat, že je jednotka KO ? Dával jsem tam Mapy 2015 a s nimi komunikuje a pracuje.
Misanek
#6 Příspěvek od Misanek »
O.T. : kdyby něco, tak jedna 100% funkční a aktualizovaná mk3 se mu válí doma :wink:
Tompo
Klubové ID: 1762
#7 Příspěvek od Tompo »
Tak zkus znova nebo na jiné CD vypálit obsah UPDATE.
mmedra
#8 Příspěvek od mmedra »
Tompo píše:Tak zkus znova nebo na jiné CD vypálit obsah UPDATE.
Zkoušel jsem pálit v18, v22, v32 a asi 3 druhy medii ...
Misanek
#9 Příspěvek od Misanek »
a vypaloval jsi to v řežimu MODE2 nebo jak to je?
mmedra
#10 Příspěvek od mmedra »
Misanek píše:a vypaloval jsi to v řežimu MODE2 nebo jak to je?
Také ano, v CDBurner ... Mode2 ... rychlosti nastavenou na 2x
Tompo
Klubové ID: 1762
#11 Příspěvek od Tompo »
MODE2XA musí fungovat, maká mi to i na 10x rychlost. Jinak prostě jednotka KO, nic nenormálního. Nahoď rovnou MKIV (DVD)
Meyle
#12 Příspěvek od Meyle »
Nemusí bejt KO. Když to vypaluješ tak vidíš složky a ty ty složky musíš jen upravit tak aby ti to mechanika vzala. Řešil jsem už tenhle problém u několika mechanik které vypadali jako mrtvé ale jen potřebovaly upravit strom složek tak aby je ta mechanika přečetla.
soukupadam
#13 Příspěvek od soukupadam »
Když budu updatovat MK3 na v32, přijdu tím o češtinu v autě?
Miguel
Klubové ID: 1507
#14 Příspěvek od Miguel »
Jistě, když čeština je v podstatě namodifikované CD s update SW.
