E34 540i swap automat za manuál
Parda
#1 Příspěvek od Parda »
Ahoj,
řešil tady někdy někdo výměnu automatu za manuál u E34 540i?
Díky
rawen
Klubové ID: 3677
#2 Příspěvek od rawen »
Ahoj,
Něco o tom vím, v čem je problém?
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
Parda
#3 Příspěvek od Parda »
Tak uvažuju o tom. Pasuje tam manuál pětikvalt z E34 530i a šestikvalty z E39 540i a M5, že? Nerozebiratelný šestikvalt z 540i E34 nepočítám.
Řešil jsi to přímo ty? Jak je ten samotný swap náročný, je třeba jiný zásah do motoru nebo karoserie? Papírově se to dá zlegalizovat?
Díky moc
Butchi
Klubové ID: 3437
#4 Příspěvek od Butchi »
Šestikvalt z e39 540i je taky nerozebíratelný ne?....
TANN3R
Klubové ID: 3633
#5 Příspěvek od TANN3R »
Ano, jako ostatně všechny 6q převodovky..
patrikE39
#6 Příspěvek od patrikE39 »
to je ten spoj na té převodovce lisovaný, nebo jak je to nerozebiratelné?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#7 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Je to lisovaný pod tlakem v továrně při kompletaci. Při rozebírání hrozí poškození / prasknutí obalu. Njn. ZF. Leda tak výměna kapalin, nějaká ta kulička, pružinka táhla, špunty a záklopky. Díly na to nejsou, něco si max dokáže obstarat či vyrobit spec.firma.
Parda
#8 Příspěvek od Parda »
Ale šestikvalt z M5 E39 rozebiratelný je? A pasuje?
Nepasuje tam pětikvalt z 530i V8?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Tak to nevím nakolik je rozebiratelná, ale s náhradníma dílama se jeví jako všechny ostatní 6ti-kvalty. Základ táhla, těsnění atd. jo. Synchrony tam asi moc neopravíte.
http://www.realoem.com/bmw/cs/partgrp?i ... W-M5&mg=23
TANN3R
Klubové ID: 3633
#10 Příspěvek od TANN3R »
Parda píše:Ale šestikvalt z M5 E39 rozebiratelný je? A pasuje?
Jak jsem psal, všechny 6q jsou na tom stejně. 5ti rychlostní převodovka z 530i V8 pasuje a protože narozdíl od 6tek je normálně opravitelná (což je vcelku jedno, protože se nekazí..), svého času byla dost vyhledávaná na různé stavby drift aut s M60/M62.
Parda
#11 Příspěvek od Parda »
TANN3R píše:
A do 540i tento pětikvalt pasuje? Dá se to zlegalizovat?
garbinus
#12 Příspěvek od garbinus »
M5 E39 je rozebiratelná/opravitelná
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#13 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Záleží kým a kde, ale horší kde vzít náhradní díly - synchrony, ložiska toť oříšek.
sklenus
#14 Příspěvek od sklenus »
zlegalizuje to pán Stehlík alebo Ureš z Helpreg-u, helpreg@helpreg.cz
napíš im a oni ti poradia, budú chcieť scan veľkého TP
Parda
#15 Příspěvek od Parda »
Dík chlapY :wink:
TANN3R
Klubové ID: 3633
#16 Příspěvek od TANN3R »
garbinus píše:M5 E39 je rozebiratelná/opravitelná
Od kdy? Něco mi uniklo?
garbinus
#17 Příspěvek od garbinus »
Nedávno mi odešel synchron na 540i 6kvalt tak jsem navštívil Jirku Savku, který mi doporučil si sehnat z M5 E39, s tím že ta se dá údajně rozebrat/opravit.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#18 Příspěvek od TANN3R »
Zrovna e39 540i má stejnou převodovku jako e39 m5 (převody má asi jinak poskladane, ale převodovka je to stejna). Klidně je možné, že už na to má někdo fígl, jak tuhle převodovku dělat, ale zatím sem o tom neslyšel..
528i
Klubové ID: 3706
#19 Příspěvek od 528i »
m5 a 540i nemá stejnou převodovku, to že tam pasu je neznamená že je stejná, jestli je opravitelná nebo ne to nevím, ale převodovka z 540i na m5 nevydrží... každopádně ta oprava m5 převodovky by mě zajímala, nepatrně mi totiž chrastí
TANN3R
Klubové ID: 3633
#20 Příspěvek od TANN3R »
Však má jinak postavené převody a je slabší, ale skříň je stejná, takže nevidím důvod, proč by měla jít opravit převodovka z M5 a z 540i ne.. Jedině že by někdo začal vyrábět nd jen do Mkové převodovky. Ale u těchto převodovek byl vždy problém s rozebráním převodovky a složením, nejen s nedostupností nd..
