E60 - držák na mobil
Karpi
#1 Příspěvek od Karpi »
Zdravím, můžete někdo doporučit nějaký držák na mobil, ideálně na iPhone 6 (nebo univerzální), který by nebyl přisávací na sklo, ale vešel se někam na palubku, aniž bych ji musel kuchat? Jinak už mám oba orig. držáky na nápoje, tak tam ne... :-)
Víme, jak je to s místem interiéru E60...
Děkuji moc...
MadButcher
#2 Příspěvek od MadButcher »
Drazsi ale neprekonatelny:
http://www.sunnysoft.cz/zbozi/101PSC-10 ... desku.html
Proste ho prilepis a na telefon nalepis tu kovovou samolepku a je to. U nekterych telefonu se da nalepit i na vnitrni stranu zadniho deklu, nevim ale jak u iPhonu.
Ja mam tenhle drzak v E61 v levem rohu pred displejem, tak jako jeste za volantem, takze velmi snadno pristupny pro ovladani.
rhinos
Klubové ID: 3986
#3 Příspěvek od rhinos »
ja mam tohle:
http://www.aliexpress.com/item/New-Car- ... 12501.html
do ventilace a jsem spokojen
ardo
#4 Příspěvek od ardo »
JH76
#5 Příspěvek od JH76 »
Taky jsem sháněl držák do E61 a nechtěl jsem nic na husím krku s přísavkou na čelní sklo, ani nic, co bych musel na přístrojovku lepit, protože každé lepidlo nechá na palubce stopy a bude to už navždy vidět. Takže jsem sháněl držák do ventilační mřížky. Pořídil jsem ExoMount Touch Air: https://www.alza.cz/exomount-touch-air- ... 0wodbQEEHw a dobrý. Mám ho v prostřední ventilační mřížce (v levé), mobil se do něj dá umístit svisle tak, aby na něj bylo perfektně vidět a nezakrýval nic podstatného z displeje iDrive; jen na levý ovladač teploty se pak musí jít trochu hmatem odspodu, ale žádná složitost. Navíc telefon takhle mám v dosahu kousek vpravo od volantu a zároveň nedaleko od zásuvky 12V, takže stačí jen krátký nabíjecí kabel. Když mi na telefonu běží třeba Waze a trochu se hřeje, pustím mu na "záda" chladný vzduch z klimy a dělá mu to dobře :-) Naopak v zimě, když se topí, tu jednu ventilační mřížku jednoduše zavřu.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#6 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Já používám už delší dobu Kenu. iP5 do toho pasuje uplně perfektně, s iP6 by neměl mít taky problém. Vypadá decentně, jednoduše se používá, dobře drží ...
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#7 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Taky používám, jen 10x levnější, ale na stejném principu ... http://de.aliexpress.com/item/Universal ... 313b856a58
mixsny
Klubové ID: 3725
#8 Příspěvek od mixsny »
Tomasis píše:Taky používám, jen 10x levnější, ale na stejném principu ... http://de.aliexpress.com/item/Universal ... 313b856a58
Tenhle přesně mám a dost se mi na něm telefon klepe..je ale fakt, že mám obří 6S Plus, takže to asi už nepobírá...
