E61 klepnutí při přejezdu nerovnosti
Foun
#1 Příspěvek od Foun »
Mám 535d E61 a při přejezdu příčné nerovnosti jde slyšet klepnutí asi někde pod předním oknem (zvuk přirovnatelný ke klepnutí kovovým předmětem do okna). Je to většinou když se kříží přední náprava. Náprava byla zkontrolována a vše je bez vůlí. Co jsem zatím zjistil, tak by to měl být kovový spojler střešního okna. Máte s tím někdo zkušenost? Díky
spencer
#2 Příspěvek od spencer »
Muzou to delat povolene horni kovove vzpery mezi levym a pravym podbehem, ktere se treba spatne dotahly pri vymene vduchoveho filtru..
Foun
#3 Příspěvek od Foun »
To bylo první co jsem kontroloval a vzpěry byly dotažené.
mr_nitroz
#4 Příspěvek od mr_nitroz »
Dela mi to to same. Taky jsem na to zatim neprisel. Na podvozku vse ok. Jeste zkusim vytahnout tu vzperu mezi tlumicema uplne, jestli to neprestane. Mam e60 1/2005 najeto 400000km a dela to poslednich par desitek tisic km.
Foun
#5 Příspěvek od Foun »
Poslední dobou to začíná klepat více, tak dej potom vědět jak to dopadlo s vydanou vzperou. Mas stresni okno?
mr_nitroz
#6 Příspěvek od mr_nitroz »
Mam, ale dela to zpoza pristrojovky, tam bych to nehledal.
sirius
#7 Příspěvek od sirius »
Foun píše:To bylo první co jsem kontroloval a vzpěry byly dotažené.
Měl jsem to taky vzpěry vypadaly dotaženě ale nebyly na šroubech jsou podložky se třema hrotama ty se omačkají a pak to na hrbech cvaká. Na tuty je to ono dost jsem se s tím taky natrápil.
DonyR1
Klubové ID: 3714
#8 Příspěvek od DonyR1 »
Koukněte na uložení stabilizátoru....když za něj vemeš tak nesmí chodit do stran v tech velkých gumách
BMW E65 750i 2006
Ex: BMW E61 530D 2005
Foun
#9 Příspěvek od Foun »
Potvrzuji, že to byla opravdu ta vzpěra v motoru.
Jirke
#10 Příspěvek od Jirke »
Tak jezdis bez ni nebo jsi ji nejak lip dotahnul ?
Foun
#11 Příspěvek od Foun »
Dal jsem mezi šrouby a vzpěru plastová pouzdra. Předpokládám, že se časem asi vymačkají, tak potom to vymyslím nějak jinak nebo je tam dám znova podle toho jak dlouho vydrží.
