Lichtmodul?zapnuta smerovka
simec
#1 Příspěvek od simec »
E39
Zdravím,asi týden zpět jsem sedl do auta a stále blikala smerovka do prava přitom packa byla ve prostřed,kdyz jsem dal smerovka doleva nebo doprava ,tak blikala doleva.Druhy den ,už to nedělalo a až dneska to zase začlo dělat,tak mě napadl lichtmodul(mám LCM III) četl jsem ze stačí přepajet MOSFET tranzistor ,ale to jestli dobře chápu opraví pouze to ,kdyz někomu svítí dálková světla neustále,nebo snad stačí jenom ten tranzistor přepajet i kdyz mi blikají blinkry?Jeste mi nejde multifunkce ,klakson,svítí airbag muže to byt taky tim modulem? Kroužek jsem měnil ,ale žádná změna.Kdyz si seženu nový modul ,tak nakoduji to s BMW Scannerem? Je tady kdyz tak někdo kdo mi umí opravit to modul?
Falcon
Klubové ID: 3348
#2 Příspěvek od Falcon »
LCM III na dálkové netrpí, to se týká LCM II (ten s vyčnívajícím chladičem).
Tohle podle popisu vypadá na páčku světel - závada přepínacích mechanismů, které obsahuje:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=539853
Pokud nejsi zrovna hodinář, vyměň páčku. Může stát tak pětistovku nebo možná méně...
tel. 777 399 877
simec
#3 Příspěvek od simec »
Falcon píše:LCM III na dálkové netrpí, to se týká LCM II (ten s vyčnívajícím chladičem).
Tak jsem rozebral packu a i kdyz jsem měl odpojeny konektor tak byl blinkr do prava,takže asi chyba v LCM
simec
#4 Příspěvek od simec »
Falcon
Klubové ID: 3348
#5 Příspěvek od Falcon »
Ještě to může být kabeláž mezi páčkou a LCM. Bez klíčku ti náhodou nesvítí pravá strana parkovacích světel? Nebo je problém pouze se zaplým klíčkem?
tel. 777 399 877
simec
#6 Příspěvek od simec »
Falcon píše:Ještě to může být kabeláž mezi páčkou a LCM. Bez klíčku ti náhodou nesvítí pravá strana parkovacích světel? Nebo je problém pouze se zaplým klíčkem?
svítí ,musel jsem odpojit baterii ,hodím to do servisu ...stejně potřebuji zjistit jestli nemám váhu vzduchu spatnou ,ale děkuji
