Teplota motoru 535d
spencer
#121 Příspěvek od spencer »
Vyteklo tak deci oleje co bylo ve vymeniku, nic hrozneho, zitra chci zmerit hladinu a popripadne dolit.
spencer
#122 Příspěvek od spencer »
Objednaci cislo v Kelly na termostat s vymenikem : HE 8M0376725-101
A ktomu jsem si jeste objednal 2ks origo tesnicich krouzku na trubky od automaticke prevodovky : BMW 17222245358
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#123 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Kde koupit hlavní termostat BEHR? Popř. jak jsou na tom značky FEBI nebo Gates?
spencer
#124 Příspěvek od spencer »
Hlavni je nejlepsi koupit origo BMW, kupoval jsem taky pres Kelly stal kolem 1400,-... Menil jsem na jednom aute ten Febi a po roce se reklamoval, nastesti kladne. Jinak maly egr termostat Behr s vybrousenym origo cislem Kelly umi take.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#125 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Origo BMW vydržel dva roky, tak jsem chtěl zkusit něco jinýho. Ale začnu asi tím malým, v otáčkách se mně to ohřeje na 88 °C, ale při jízdě z kopce to klesne na 70 °C
spencer
#126 Příspěvek od spencer »
Taky bych zacal tim egr termostatem, je nejlevnejsi a prace na 10min.
Jirke
#127 Příspěvek od Jirke »
Byl jsem dnes v Kelly a pod tim cislem nic nenasli.
Mas prosimte fakturu ? Ze bys mi ji naskenoval... Mail: jiri.vodehnal - seznam.cz
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#128 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jirke
#129 Příspěvek od Jirke »
:palec:
Filous10
#130 Příspěvek od Filous10 »
Asi blba otazka, ale jak zjistim teplotu zminovane vody u E61 535 d vyroba 2004 ?
Klubové ID: 482
#131 Příspěvek od JaraX »
skryte menu budíku, diagnostika,
rhinos
Klubové ID: 3986
#132 Příspěvek od rhinos »
a jestli jsem to pochopil správně tak se to dá doprogramovat aby se to zobrazovalo trvale?
Klubové ID: 482
#133 Příspěvek od JaraX »
to asi neee
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#134 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jde to udělat hardwarově pomocí retrofitu ACM
