Bmw e60 repráčky ve dveřích
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#61 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Lepší cena, lepší značka, i když to vypadá, že fabrika bude stejná http://reproduktory-do-auta.heureka.cz/ ... 200_3-bmw/
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#62 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jaké jsou ty Quartzy má je někdo v autě už?
Njn. to byla akce na Leden. Ale asi jede pořád něco.. Jen vědět, která sada jak hraje, že?
540david
Klubové ID: 1322
#63 Příspěvek od 540david »
Vlasto, já reagoval na to, že v lednu byly za 7 tis. Taky jsem je koupil..:-))
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#64 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Máte třeba informaci o tom jestli LCI Business radio MASKII (Champ?) má třeba už nějaké lepší převodníky, nebo výkon oproti předface? Budu časem stejně předělávat kvůli GPS mapové navigaci atd., tak si říkám, že by mohlo hrát rovnou líp.
MadButcher
#65 Příspěvek od MadButcher »
Totic, dyt to pisu porad - Business je sra.ka! Koukni mi do podpisu, mam LCI, takze Champ. Muze to byt i o usich, takze klidne zacni vymenou repraku za jednu z tech doporucenych sad pro BMW E60/E61, ja tam dal m-Dimensions. Podle me to ale hraje slusne jenom pres zesilovac, coz asi neznamena ze tobe se to nemuze libit i bez nej...zalezi co od toho cekas a na co jsi zvykly. Kazdopadne je to asi rozumna cesta nejdriv vymenit repro a kouknout co to dela, a az pak resit zesilovac. Nic neztratis protoze k vymene repro by ses tak jako tak dostal. Pro me je ale Champ nepouzitelny uz jen proto ze ma jen nastaveni vysky/basy a tim konci. Nejen ze nema ekvalizer, ale ani blbe stredy tam nemuzes korigovat...
540david
Klubové ID: 1322
#66 Příspěvek od 540david »
Mám u těch Gladenů drobný dotaz, v poznámce je uvedeno, že v děliči jsou dvě smyčky(drátky) a má jí se přestřihnout. Nebo po jedné.
1. lehce hlasitější tweeter - přestřihněte vodičovou smyčku 2
2. šum tweeteru nebo hlasu - přestřihněte vodičovou smyčku 1
3. v případě, že originální rádio nedisponuje tweetery, přestřihněte obě
Takže pokud mám základní rádio bez vejškáčů, tak mám přestřihnout obě?
DonyR1
Klubové ID: 3714
#67 Příspěvek od DonyR1 »
Kdo chce levný a rychlý řešení tak JBL CS742 za 600kč :-) Je to mnohem lepší než ty chrastítka... ješte přemýšlím že koupím trošku silnější a tyhle si dám dozadu do stropnice..., mělo by to být naprosto stejný jako ty ve dveřích. Dnes dával foto do klubových aut ale tam všichni přístup nemají tak to hodím ješte sem.
BMW E65 750i 2006
Ex: BMW E61 530D 2005
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#68 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Koaxiální reproduktory (ještě horší ovšem jsou dual cone) nikdy nemůžou ve dveřích dobře fungovat. Ty potřebuješ ty vejšky dostat do úrovně uší a ne aby ti hrály někde u prdele.
DonyR1
Klubové ID: 3714
#69 Příspěvek od DonyR1 »
Vím samozřejmě, že by bylo lepší koupit středobas a vejšky dát zvlášt k zrcátkům. Chtěl jsem, ale vědet o kolik se to změní a změnilo se to rapidně, hraje to opravdu dobře a nechrčí to jako 10 let staré chrastítka bmw. ted můžu tyhle dát do stropu a do dveří dát středobas
BMW E65 750i 2006
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#70 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
MadButcher píše:Totic, dyt to pisu porad - Business je sra.ka! Koukni mi do podpisu, mam LCI, takze Champ. Muze to byt i o usich, takze klidne zacni vymenou repraku za jednu z tech doporucenych sad pro BMW E60/E61, ja tam dal m-Dimensions. Podle me to ale hraje slusne jenom pres zesilovac, coz asi neznamena ze tobe se to nemuze libit i bez nej...zalezi co od toho cekas a na co jsi zvykly. Kazdopadne je to asi rozumna cesta nejdriv vymenit repro a kouknout co to dela, a az pak resit zesilovac. Nic neztratis protoze k vymene repro by ses tak jako tak dostal. Pro me je ale Champ nepouzitelny uz jen proto ze ma jen nastaveni vysky/basy a tim konci. Nejen ze nema ekvalizer, ale ani blbe stredy tam nemuzes korigovat...
Tak to vidíš, business je sra*čka ..ale většině výměna repro postačí. Uvidím resp. uslyším sám co dál jestli to má cenu, nebo zda jedině zesík po optice. :wink: Určitě to nikdy nebude ladit jako v kámochově 740i s Logic7, to je symfonie jak na živým koncertě ..prostě emoce top. Ale snad upgrade kvalitních repro taky nabídne dostatečnej sound. Nejvíc mě zatím zaujaly ty Quarty asik no.
To je fakt s nastavením equa se dá udělat dost, ale ani v Champ teda boužel není.. :cry:
Jo jinak technická, v tvym podpisu nic není buď ho nevidím já, nebo ho vidíš jenom ty. :wink:
Brouczech
Klubové ID: 3678
#71 Příspěvek od Brouczech »
Hanz píše:Dnes jsem dal dopředu 2 kompo 10cm od DLS, žádná top řada, ale rozdíl je to podstatnej, pasují tam bez problémů (střed repro jde na 2 původní šrouby, na 3 je nutné vyrobit úchyt, výšky stačí vyndat z domečků a olepit neoprenem, vmáčknout a nasměrovat, fixnout lepidlem), největší opruz je sundat tapecák.
Hraje to teď podstatně detailněji, i basy jsou silnější, výšky jsem mohl stáhnout na střed, zadek oproti tomu zní jak rozhlas po drátě, ale není vůbec slyšet (musí se dát fader úplně dozadu, aby "vynikly") :-)
Takže za mě určitě ano i bez zesilovače.-)
Jaké máš prosím radio? Business? Poslal by jsi prosím odkaz kde a jaké repro jsi přesně koupil? Díky
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#72 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
DLS K4, jsou kompaktní a mají vysokou citlivost, navíc v akci stály pár Kč... u vyšších řad bych byl opatrnější kvůli té citlivosti a rozměrům, navíc leckdy výrobce neváhá udělat výhybku o velikosti boudy pro kočku, která pak nejde schovat pod tapecák...
Pokud to půjde na zesík, dal bych lepší (vyšší výkon), jinak tyhle hrajou příjemně .-)
MadButcher
#73 Příspěvek od MadButcher »
Dony, dal jsi uz ty JBL CS42 dozadu do stropu? Jestli ano, jak to hraje? A slo to tam dat bez uprav - plug-n-play? Premyslim ze bych to vzadu taky trochu zkulturnil, ja tam sice nesedavam ale tak za tech 600,- proc ne...
rostak
#74 Příspěvek od rostak »
Čau, chtěl bych se zeptat půjdou ty JBL CS742 i do e91? Mám v autě jenom základní zvuk a je to dost hroznej. Nejsem zase žádnej audiofil, tak si myslim že by mi tohle řešení stačilo. Jen bych vyměnil repráky ve dveřích. Otázka jestli jsou v e91 taky repráky 100mm a jestli se ty JBLka vejdou pod krycí mřížky? viz foto... Díky moc za radu.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#75 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Koax=špatně. Nejhorší je sundat tapecák, tak tam dej rovnou nějaký 2 komponentní repro s výškama tam, kde mají být, aby scéna měla hloubku. Jinak jen zlepšíš rozhlas po drátě a oser stejný. A jestli dát 600 nebo 2tis asi není úplně podstatný rozdíl v tomto případě.
Brouczech
Klubové ID: 3678
#76 Příspěvek od Brouczech »
540david píše:Mám u těch Gladenů drobný dotaz, v poznámce je uvedeno, že v děliči jsou dvě smyčky(drátky) a má jí se přestřihnout. Nebo po jedné.
Jak jsi to vyřešil nakonec? Již máš zapojeno? Jak to hraje?
majkl535d
Re:
#77 Příspěvek od majkl535d »
Poradte nějaké dobré reproduktory do E60, ten standard je tragedie,... díky
sonyk02
Re: Re:
#78 Příspěvek od sonyk02 »
majkl535d píše:Poradte nějaké dobré reproduktory do E60, ten standard je tragedie,... díky
četl si tohle téma celé? je tady zmíněno spousta tipů na jiné reproduktory...
matiz
Klubové ID: 3204
Re: Bmw e60 repráčky ve dveřích
#79 Příspěvek od matiz »
Vymenit jen reproduktory je cesta do pekel, bude to hrat jinak, ale velka zmena k lepsimu to nebude. Pokud investovat do audia v aute, tak dle meho skromneho odhadu to ma smysl pouze pokud je investice komplexni, jinymi slovy nejen do reproduktoru, ale i do zesilovacu, instalace. Nehlede na fakt ze CIC je mnohem lepsi co se zvuku tyce nez CCC, o champ se vubec nebavim, to je ukrutna tragedie. Nekolik let jsem mel v aute High End Audio Individual, sice ve trojce ktera hraje jeste hur nez petky, ale i tak po dlouhem vahani jsem se nakonec rozhodl ze kvuli tomu ze si auto necham jeste nekolik let, jelikoz nemam co bych koupil jineho tak si udelam radost a muziku podle toho jak si myslim ze je to spravne.
Ale menit jen reproduktory mne prijde ze jsou to vyhozene penize... Nehlede na fakt ze dobre reproduktory stoji nejake ty kacky a i spickovy reproduktor muze znit jako srac kdyz mu nekdo nedopreje to co potrebuje, no naopak to neplati, srackovy reprak nikdy nebude hrat jako spickovy menic ani kdyby jste se na hlavu postavili a rozkrajeli na kousky - mnohokrat overeno.
Na druhou stranu nema moc smysl kupovat ultra top menice do CCC jednotky bez mobrigde, protoze je zabije CCC. Ale z CIC jde uz pomerne hodne vstrebatelny ( i pro mne ) analogovy vystup a je mozne s tim neco delat. Bohuzel BMW (a dalsi automobilky) maji svuj zkurvene uzavreny protokol MOST a tudiz neni mozne za malo penez poridit schudny digital-analog interface... Uvazoval jsem i o tom ze bych pouzil logic a z nej vytahl nizko urovnove vystupy, no nevede to k rozumnemu vysledku kvuli uzavrenosti a pevnemu DSP procesingu, nemelo by to smysl. A nevidim ani smysl v DSP ktere jsou krmene z analogovych vystupu, je to vyhaneni certa dablem, ma to pro mne straslive moc kompromisu...
A nakonec se priznam, poridil jsem spickove menice do subbasu pod sedacky, nechal na NC masine vyrobit mezikus pro reproduktor a baworackou ozvucnici a pri montazi prisel na to ze budto budu muset roznout kousek koberce pod sedackou nebo bude membrana narazet do toho koberce a bude to samozrejme pruser. Do sveho auta neriznu, na to ho mam moc rad, takze repraky holt letely ven a vratil jsem se pokorne k high end individual basovym jednotkam a poridim k nim treti zesilovac a KVS. Zodpovedne muzu rict ze jsem to rozdychaval velmi, ale opravdu velmi tezce a jeste jsem se z toho uplne nedostal... Ale do koberce proste neriznu. I kdyz pod sedacku neni videt, tak zadne zverstva v moji popelnici nebdou. A je mi to fest lito, protoze na ty basacky jsem se tesil nejvic...
majkl535d
Re: Re:
#80 Příspěvek od majkl535d »
sonyk02 píše:
četl, samozřejmě, ale nějak nikde není napsán výsledek k ničemu..
nepožaduju špičkovou hudbu, jen něco lepšího, protože ten standart co tam mám je opravdu slabý. požadvek mám jediný a to je zachování orig rádia...
