výměna oleje v převodovce a v diferenciálu E60
Brouczech
Klubové ID: 3678
#1 Příspěvek od Brouczech »
Ahoj, ví někdo jestli se dá vyměnit olej v manuální převodovce a v diferenciálu u E60 523i? Jaký do nich patří olej? Díky moc, Jirka
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
a proč by se nedal?
obojí 75W90
převodovka 75W90 Syntras
diferak 75W90 syntrax
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#3 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Většinou to navede podle štítku co tam je nalepený..
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ns&start=0
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#4 Příspěvek od Giovany1971 »
JaraX píše:a proč by se nedal?
obojí 75W90
Jaraxi..prosímtě můžu ten syntrax použit e 61 535d do diffu,,všude v mazacích plánech je pouze special produkt
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
do obyč diffu klidně, do samosvoru ne, ale ten má pouze Mko
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#6 Příspěvek od Giovany1971 »
JaraX píše:do obyč diffu klidně, do samosvoru ne, ale ten má pouze Mko
Jasné ok..dík..já jen jestli mám koupit olej v BMW chtejí litr za litr...
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
no a ? :)
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#8 Příspěvek od Giovany1971 »
JaraX píše:no a ? :)
No a nic..jen mne zajmalo když je to stejný olej...v čem je lepší ten co stojí litr ..litr..a v čem je horší ten co stojí 250 litr..ale stejně mi to nedá jako vždy a pudu jim narvat do chřtánu ty dvě tisícovky...ono už se to ztratí...při našich nákupech v Synotu
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Giovany1971 píše:
Taková mladistvá nerozvážnost.. :roll: http://www.castrol.com/cs_cz/czech-repu ... luids.html
Od výrobců je za třetinku.
tommy_romeo
#10 Příspěvek od tommy_romeo »
Nekde se tu psalo ze je snad lepsi do difu radeji nehrabat
Doporucujete vymenu oleje v nem kdyz asi jeste nikdy menen nebyl a ma najeto cca 350tis.
E60 530D 170kW
Dik
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#11 Příspěvek od Giovany1971 »
tommy_romeo píše:Nekde se tu psalo ze je snad lepsi do difu radeji nehrabat
E60 530D 170kW
Dik
Tomu nevěř...je to asi jako u AT s doživotní náplní..olej stárne..je degradován dobou jakou je v agregátu....teplotní změny...atd...spíš je na snadě použít správný olej..včasnou výměnou nemůžeš nikdy nic pokazit..ba právě naopak.
Brouczech
Klubové ID: 3678
#12 Příspěvek od Brouczech »
Giovany1971 píše:
obojí 75W90
Díky za info. Cučel jsem na ty stránky Castrol, který jsem někdo dával...a po zvolení mého auta se mi ukáže todle http://www.castroledge.cz/iframe.php?f_ide=3197 a třeba u diferáku je jiný info o oleji...
Jinak jsem zjistil že mám typ převodovky GS6-17BG ( nálepka co je není nevim ) ale dle netu se udává MTF-LT-3 a castrol dle odkazu informuje, že se musí dát speciál. náplň. Takže jen origo? :( Už jsem z toho na švestku :-)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#13 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
No je to zmatečný, taky jsem nad tím týden laboroval. Tak ten dif. ti to zrovna nesmyslně ukazuje pro LSD: Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, ale na klasiku běžně patří ta 75W-90, jak se psalo a je v odkazu..
S tím automatem je to podle typu a normy ZF/BMW.
Nevím proč, je tam mnohdy doporučený typ oleje: Castrol Transmax Z a zároveň Specialni produkt, ale leje se do automatů běžně. To by chtělo ještě do-ověřit: http://www.castrol.com/cs_cz/czech-repu ... luids.html
Lepší je si zjistit ZF normu. Castrol tam pro BMW často přímo nevypisuje. Pro koncerny, Ford, Volvo atd. ano.
