zvlastni zavada nivo
venca750
#1 Příspěvek od venca750 »
Ahoj, prosim o pomoc ohledne niva.jedna se o 530d touring r.v. 2003. Jak se ochladilo auto padlo na zem a vyskakuje mi hlaska o nefunkcnosti niva. Problem je,ze cidla fungujou resp.na diagnostice se meni napeti pri pohybu.kompresor nefouka, ale pokud vyndam rele a propojim to naprimo na baterku a proklemuju i ventily na kompresoru tak funguje.zkousel jsem vymenit kompresor i relatko,ale furt to dela to samy.pri spravnym zapojeni nic,pri zapojeni natvrdo se auto zvedne.zkousel jsem menit i jednotku niva a nic se nezmenilo.vymenil jsem tri kompresory tri relatka dve jednotky,ruzne jsem to prohazoval mezi sebou a nic.auto nereaguje ani na zvednuti pres diagnostiku a ani nevypisuje zavadu,ktera evidentne nekde je a vyskakuje na bc.pokud se nekdo setkal s necim podobnym nebo vedel zda je nivo ovladany jeste jinou jednotkou,tak budu vdecnej za radu..diky
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
a nemáš to nahodou v transport modu nebo powersafe modu?
Meda
Klubové ID: 3310
#3 Příspěvek od Meda »
Neni to ani v transport, ani v assembly modu, powersafe mod Inpa vubec nenabizi..
inspi1981
#4 Příspěvek od inspi1981 »
Když vyskočí hláška na BC, tak nějaká chyba musí byt zapsaná
Meda
Klubové ID: 3310
#5 Příspěvek od Meda »
Chvilema to vypisuje Controling time upwards, ale vetsinou je vyhozena chyba na BC a chyba v jednotce zadna zapsana neni, koukal jsem i do LCM, proste nic.
