Bmw 535D E60 zmena radenia
pipoinzaghi
#1 Příspěvek od pipoinzaghi »
Zdravím,nedávno som kúpil 535D E60,pred tým mi to prišlo že keď dám podlahu radílo pekné,stále ťahálo a vytáčalo max tak do 3800....teraz keď dám podlahu vytočí to až do 4500 a drži to tam chilku a až potom zaradí dalši stupen...a to že od 3800 do 4500 to akokeby ledva zrychlova,moja otázka že čím to može byť?teplota motora ukazuje 5 čiarok nad červeným...a to keď je chladno čiže minusove teploty mi to zle kuri...dakujem za rady!
Polish
Klubové ID: 3427
#2 Příspěvek od Polish »
Máš tam dpf? Jestli ano, tak to vypadá na regeneraci...
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#3 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jak jsou na tom termostaty viz. skryté menu teploty?
pipoinzaghi
#4 Příspěvek od pipoinzaghi »
No jeden som menil,chcel som obi dva ale zistilo sa že ten druhy tam vobec nieje,je to len spojene a zavarené trubkou
Jirke
#5 Příspěvek od Jirke »
No zrejme lepsi oddil.
S tim vytacenim...nezacal jsi vic slapat na plyn a neprekonavas ted to kick down tlacitko ?
