E39 touring při mrazech chyba NIVA
Honzek525
Klubové ID: 3389
#1 Příspěvek od Honzek525 »
Ahoj všichni, stala se mi nemilá věc, při mrazech mi občas BC vyhodil chybu "Self. susp. inaktiv", která se obejvila třeba po 15km jízdy, po vypnutí motoru, pauze a znovunastartování už se tato chyba neobjevila. Přisuzoval jsem to mrazu, s tím, že když je potom vozidlo ohřáté, ohřeje se i systém NIVA (kopresor, ventily) a vše funguje, ovšem včera mi to hodilo opět po asi 10km jízdy tut hlášku, plus mi to navíc vypustilo levou stranu. Dojel jsem domů, kompresor nedofukoval, musel jsem přes Inpu levou stranu manuálně dofouknout. Po kontrolní jízdě cca 5km se už nic nedělo, ani hláška, ani vypuštěný měch, auto už 24 hodin stojí a vypadá to že neklesá.
Můj tip je, že v systému je vlhkost a při mrazu zatuhnou ovládací ventily, kompresor funguje jinak normálně, příliš často nedofukuje a ani hlučný není. Máte někdo zkušenost s něčím podobným?
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
zkontroluj kabeláž k snímačum.
Honzek525
Klubové ID: 3389
#3 Příspěvek od Honzek525 »
Dobrej tip, mrknu na to.
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#4 Příspěvek od DaweTDS »
Dnes se mi to stalo taky.. ..je zajímavý,že není zapsaná žádná chyba. Stačí vypnout motor a znova nastartovat a je vše OK.
Honzek525
Klubové ID: 3389
#5 Příspěvek od Honzek525 »
Chystám se systém (kompresor+ventily) rozdělat a zkontrolovat. Jaký olej a kolik do kompresoru? Když už to rozdělám, tak ho rovnou vyměním.
Angelos
#6 Příspěvek od Angelos »
Kompresor by měl bejt suchej, bez oleje.
