Pomoc e60 stredovy tunel
tommy_romeo
#1 Příspěvek od tommy_romeo »
Caute. Nevite nekdo o navode pro rozebrani stredoveho tunelu u e60 tak abych nepolamal neco. Potrebuji zmenit tlacitko idrivu z ccc na cic. Diky
SpookyKT
Klubové ID: 649
#2 Příspěvek od SpookyKT »
tommy_romeo
#3 Příspěvek od tommy_romeo »
Tohle video mam ale tam neni jak na ten tunel :-(
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tunel nemusíš vůbec rozebírat, ten plech - dekor jde sundat samostatně
tommy_romeo
#5 Příspěvek od tommy_romeo »
To ano ale kolecko idrivu mi bylo receno ze vyndam jen demontazi tunelu pry.
dave4x4
#6 Příspěvek od dave4x4 »
Kolecko jde jen vydloubnout pokud tedy nemenis to pod tim
tommy_romeo
#7 Příspěvek od tommy_romeo »
Musim vymenit komplet cely to ovladani idrivu.
mr_nitroz
#8 Příspěvek od mr_nitroz »
Jestli chces predelat ovladani idrive na nove vicetlacitkove, tak je treba rezat diru do stavajiciho tunelu a dekoru.
Cic ale bez problemu funguje se starym ovladacem.
tommy_romeo
#9 Příspěvek od tommy_romeo »
Ano vyrezat diru to vim s tim pocitam jen nevim jestli musi jit ten tunel ven. Vse ostatni neni az takovy problem ale na ten tunel nevim jak.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nemusí, ten starej ovladač se z tunelu v pohodě vymontuje a ten novej drží jen v rámečku v tom dekoru
tommy_romeo
#11 Příspěvek od tommy_romeo »
Supr diky moc.
Honza325
#12 Příspěvek od Honza325 »
Já jsem si na to tunel sundal,protože jsem zároveň natahoval USB + AUX do loketky. Už si to moc nepamatuju,ale jsem si skoro jistej,že starej idrive ovladač byl přišroubovanej čtyřma torxama zespod (tak,že bych je jen po odstranění dekoru nevyšrouboval). A stejně na řezání nového otvoru je určitě lepší mít tunel venku a mít tak dost prostoru na práci s fortunou/dremelem.
Má někdo zkušenost s tím,jestli se dá použít středovej tunel z LCI,včetně dekoru na před LCI? Předek dekoru je jasnej - popelník či přihrádka je jinak a navazuje na dekor pod navi,ale jde mi o řadičku/volič automatu... Je ten tvar stejnej? Dostanu můj černej plastovej rámeček voliče aut. do otvoru v dekoru LCI?
