volba kol na E61 530D
honzapali16
#1 Příspěvek od honzapali16 »
Ahoj,
včera jsem se stal majitelem svého prvního BMW :) E61 530D, jede to nadherně jsem spokojenej :D, na autě jsou ale nazuty 18ky s pneu runflat, + podložky pro vetší ET, drží to skvěle ale mám radši měkčí podvozek, takhle citim každou ránu + mě přijde že to dost žere, dálky preš 8l s lehkou nohou, kombinovaně 10.5l. Chci se zeptat budou stačit tam dat kola 225/50r17 s normalnim ET pro menši spotřebu a komfort nebo musim jit až do 16tek? To mě přijde ž to vypadá na autě už blbě... Díky moc za rady :)
Sweden
Klubové ID: 2669
#2 Příspěvek od Sweden »
Nechal bych 18" akorat pneu ne runflat 245/40/18.Tahle zmena pneu udela strasne moc,davat 17" uz nebude mit celkem zadny smysl,vahovy rozdil minimalni.Tohle vse kvuli komfortu ano,pokud myslis ze ti tim padne zavratne spotreba tak s tim asi moc nepocitej,ohledne spotreby bych se soustredil na jine veci nez jsou kola.
kmplx
Klubové ID: 3498
#3 Příspěvek od kmplx »
Mě moje E60 530d žere na dálnici s tempomatem 6,5l, jinak co jezdím denně do práce tak mám průměr 10,5l, ale v prosinci budu nechávat vyměnit měnič v automatu, tak snad ta spotřeba klesne, protože momentálně to nejede tak, jak by mělo.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#4 Příspěvek od vita11 Moderátor »
NON runflat gumy na stávající 18" kola určitě výrazně pomůže komfortu. 225 šířka by spotřebě trochu pomohla, ale spíš se podívej, jestli je auto v pořádku. Začal bych diagnostikou a termostatama. To je takový evergreen u nafťáků.
hycmo
#5 Příspěvek od hycmo »
Osobně v létě jezdím na 19" v zadu 275 vepředu 245 a v zimě 225 Spotřeba bude stejná,ale komfort bude lepší.obojí jezdím non runflat
Jirke
#6 Příspěvek od Jirke »
Spotreba bude v tvym pripade stejna proto, ze v lete kazdej motor zere min nez v zime, ale ty tu spotřebu v lete vyhanis sirsimi pneu ma uroven zimni spotreby :)
Zkusenost z Mercedesa ML 320CDi - 275/xx/20 vs. 255/xx/18 - rozdil ve spotrebe 0,5-0,75l.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#7 Příspěvek od Joshuax »
Mam na E61cce 225/55/16 non runflat aka BALOONY :D Ale jizdni komfort super. Na ty ceske cesty k nezaplaceni, takze pokud ti nejde o nejaky cool vzhled, je to cesta. Osobne jsem docela rad, sice to hur vypada, ale ten podvozek mi snad podekuje ;) Btw sada zimnich gum te prijde taky pak o dost lip :-)
S tou spotrebou se podivej jako prvni do BC, kam ti leze teplota. Jak uz tu padlo, termostaty odchazej docela casto. Malej na egru vyjde na litr, snadna vymena, zvladnes sam, prace na 5 minut.
Pokud nevis jak do BC, tak podrzis reset kilometru na budikach tak dlouho, az se tam objevi menu zacinajici 1. xxxxxxxx. Ted netusim jestli tam je rovnou konec VINka, nebo je potreba parkrat kliknout, ale tak jako tak z konce VIN vezmes poslednich 5 cisel a ty sectes (napr. 55033 = 16). Podrzis znova dokud se to nevrati zpet na to 1. xxxxxxx a nenechas spadnout do menu 1. ale proklikas na menu 19. Tam uvidis LOCK ON, nechas spadnout do menu 19 a naklikas to cislo ze souctu (napr. 16). Vrati se ti to zpet na 1. xxxxxxx. Naklikas menu 7, tam je teplota vody ;) A pak uz jenom sledujes. Kdyz je spatny termostat, tak se to v tomhle pocasi drzi mezi 60 - 70 mimo mesto a tak 75 max ve meste. (muj pripad)
MadButcher
#8 Příspěvek od MadButcher »
S termostaty souhlas, a pak taky pozor na rozdil mezi pocitacovou a skutecnou spotrebou - ja mam treba podle tankovani o 0.3 az 0.5 litru mensi spotrebu nez co mi pise ten lhar na pristrojovce.
honzapali16
#9 Příspěvek od honzapali16 »
díky moc za rady, auto je pěknej stav, měl jsem sebou kamarada mechanika, celkem jsme za ten den objeli 3 a tohle bych fakt pěknej kousek, mám ho v manuálu, na tu teplotu do BC mrknu, jsou ještě jiný faktory který u tohodle bmw ovlivnujou vyrazněji tu spotřebu? Dnes sem kontroloval olej a je tam dost přes rysku. Mohlo se na těhle motorech stávat že se to nějakým zpusobem ředí naftou přes něco? díky, a taky je to dost pochcany oleje kolem sání...jinak skutečna spotřeba stejna jak počitačova, pod 10 se nedostanu.
MadButcher
#10 Příspěvek od MadButcher »
At nemusis tak blaznive cvakat s tim BC, kup si za par korun OBD II bluetooth adapter a nainstaluj si na mobil aplikaci Torque (mam Android, snad existuje i pro iPhone) - uvidis pak tu teplotu krasne na budiku v Realtime Information :wink:
honzapali16
#11 Příspěvek od honzapali16 »
jo zkusim, ale přijde mi jednoduší se k tomu procvakat než si objednavat toto :D ja mam jinak možnost si pujčit profi diagnostiku ale nebudu pořád jezdit s notebookem
