Ahoj, řeším už asi 3 týdny problém s chlazením na mojí 535i, jezdil jsem, jezdil jsem.. a zhruba před měsícem jsem po příjezdu nechal auto na volnoběh před bránou a teplota vyskočila z ničeho nic ke 120 C, a skoro to vyvařilo..měl jsem rozdělaný chladící systém, kotroloval jsem hadice, měnil pumpu..vše funguje, nic jsem nenašel..naplnil jsem to chladičkou odvzdušnil a objevil se problém.. Systém se mi zavzdušňuje když to nechám běžet v momentě, kdy to dosáhne to 90 C, tak to plive přepadovou hadičkou expanzky ven a teplota leze rychle nahoru..když na volnoběh při provozní teplotě mám povolený odvzdušňovák tak syčí chvíli a potom chvíli teče kapalina pak opět syčí a tak se to pořád opakuje.. Tím zavzdušněním to ani topit nechce.. Budu ještě v nejbližších dnech měnit termostat..ale chladič se zahřívá a hadice do chladiče je taky horká..viska na ventilátoru je taky vyměněná..
Nemohl by něco takového vyvolat i ventil topení ? když otočím klíček v zapalování na baterku, začne se z ventilu topení ozývat takové klepání, jak kdyby byl zaseklý..to jen když mám posuvník teploty na řidičově straně nastavený na minimum
..nebo to vidíte na těsnění pod hlavou ?
PLS HELP - M30 problém s chlazením
ACDC
- Klubové ID: 2156
TommikE34
TommikE34
rawen
- Klubové ID: 3677
Ahoj, ventily pouštěj vodu do topení, ale i bez topení se to musí uchladit. Prošel jsem podobnou zkušeností a mě tři a půle k tomu ještě dost kouřila(voda šla do výfuku). Po sundání hlavy máš jedinečnou možnost to všechno přetěsnit. Od té doby mám suchý motor a klid.
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
TommikE34
Tak jsem ještě jednou vypustil chladicí systém, tentokrát přes šroub na bloku a už to netlačí do exanzky, při devadesátí stupních pohoda..(nevím jestli to nebyl problém v tom vypouštění) Odvzdušnil jsem to, najezdili jsme cca 40 km a auto bylo stale na 90 C, paráda, žádné zaváhání, když jsme to pak nechali nastartované před garáží teplota zase lezla nahoru a větrák nijak nespínal do vyšších otáček...
Tak nevím jestli mám tu hlavu dávat dolů, chci fakt nejdříve vyloučit ty drobnosti..mám novou pumpu i termostat... dokážu nějak rychle testnout visku jestli je funkční ? Mám tam už druhou..ale není nová.. Vím, že i když je venku chladno a nespíná viska, tak se to stejnak bude přehřívat na volnoběh..nebo se pletu ?
beny-maser
Přehřívat na volnoběh se to nemá nikdy, je to bavorák a né nějakej kepl co vyrobila nějaká vopice někde v africe.
Pokud není prohřátý celý chladič nemá visca důvod zapnout.
nech si udělat test spalin v chladící okruhu, tím zjistíš zda máš těsnění či hlavu KO bez demontáže.
Jinak visca se zkouší novinama.
jaradaf
TommikE34
Tak dobře, díky, projdu to. Zkusím test novinama a uvidíme.. Ale tím pádem bych tu vrtuli zastavil novinama i v připadě, že by chladič nefungoval správně a na visku by nešlo dostatečné teplo, aby sepla..nebo ne ? Chladič jsem zkoušel a měl jsem pocit že je prohřátý rovnoměrně..
Teď to topí, netopilo to hnedka po výměně chladičky než se to dostalo do topení zřejmě..
