E39 540iA-BC-Engine fails.prog+kontrolka motoru-závady Inpa
rades
#21 Příspěvek od rades »
Jestli myslíš tu zadní membránu,tak tu jsem měnil ca před 3týdnama a hodne se to zlepšilo.co se týče těsnosti hadic,prohlížel jsem to a nikde nic jsem nenašel.
Jak jsem psal dříve,při průběhu válců na diag mi bylo dost divný ten obrovskej rozdíl hodnot na jednotlivejch válcích-někde 300,na jiném nula. Při jízdě na všech nula a při odstavení plynu se zase hodnoty objevily,je to normál?
TANN3R
Klubové ID: 3633
#22 Příspěvek od TANN3R »
Jestli jsem to pochopil správně, tak si měnil pouze membránu bez sundání sání, takže těsnění ani trubku jdoucí z hlavy k membráně si neměnil. Vyzkoušej za chodu motoru těsnost sání start sprejem (ne čističem brzd).
Klubové ID: 482
#23 Příspěvek od JaraX »
on skoro každej mění jen membránu, ale na autě to ani dobře udělat nejde, chce to sání ven, novou trubku co vede v sání, plus tu vývodní s těsněním, a kontrola všech podtlakových hadic.
nejhůř to má vyřešeny asi X5 s M62, jelikož tam je hadic a hadic a všecko po letech na kaši, a olej se do vany vrací přes holendr což je jasny že se ucpe.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#24 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ad vracení oleje do vany...
Klubové ID: 482
#25 Příspěvek od JaraX »
todle třeba při výměně mebrány vždy čistíme, u každyho auta to chce vždy zkusit jeslti se olej vrací do vany
