BMW 530D E39 r.v 1999 závada ABS,chyba načítání ŘJ mimo přev
Adisek
Klubové ID: 3448
#1 Příspěvek od Adisek »
Zdravím,
Mam problém s ABS a občasným výpadkem tachometru
Závada abs se začala prvotně objevovat po výměně zadního ložiska na PZ kole (ne hned ale po nějaké době ..). z počátku se závada objevovala z zřídka až do doby kdy začala svítit stále(měsíc,dva),Postupně se k tomu přidával tachometr který střídavě funguje do dnes, narozdíl od abs a prokluzu.
Proměřil jsem ŘJ ABS na odpory podle návodu od Falcona .. ok , zkontroloval jsemu kostření ABS jednotky... ok, zkontroloval jsem svorkovnice na všech ŘJ pod pravym kabinovym filtrem... ok .
Další problém je, že se diagnostika většinou nepřipojí, kromě jednotky automatu, který vypisuje chybu na sběrnici CANBUS, divné je že jednou se nám to podařilo spojit a všechny čidla ukazovali při jízdě a přitom závada abs, prokluzu společně s tachometrem nefungovaly.
Z toho beru že nové ložisko by nemělo mít špatný kroužek k abs a že jsou všechna čidla abs ok
Můžete mi prosím poradit co by jsem měl dále zkontrolovat?
Adisek
Klubové ID: 3448
#2 Příspěvek od Adisek »
Nikdo neví co by jsem mohl dále vyzkoušet nebo kde by mohla být chyba ?
Falcon
Klubové ID: 3348
#3 Příspěvek od Falcon »
Podle toho, že se ti závada plynule zhoršovala, tak soudím, že se právě rozpadá ta ABS jednotka. Možná, jsi na pinech ŘJ něměřil správně a nebo ve chvíli, kdy se tvářila zdravě. Ono se u těhle Boschů sere víc věcí a ne všechny lze zjistit zvenčí.
Pak je ještě možné - pokud máš vstupy do ŘJ od čidel kol v pořádku - že se v jednotce rozpadly cesty, přes které chodí CAN. Trpí na to DSC jednotky s konc.číslem 002 a i některé novější. Normálně by spadnutí rychloměru způsobil chybějící signál od LZ kola, ale taky kleknutá komunikace (bez diagu rozdíl mezi těmito příčinami nerozlišíš).
Klidně mi tu jednotku můžeš přinést/poslat na důkladnější vyšetření a budeš vědět, na čem jsi. Hlavně do ní nevrtej, pokud o ni necheš přijít úplně :)
tel. 777 399 877
Angelos
#4 Příspěvek od Angelos »
Auto jsem napojoval já, taky bych to viděl právě na tu jednotku ABS. Je teda možný, že by zablokovala celou komunikaci na sběrnici? Protože se načte akorát ta jednotka automatu.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#5 Příspěvek od Lucifer »
Tak jí zkus odpojit fyzicky a načíst jednotky jestli se sběrnice probere
Angelos
#6 Příspěvek od Angelos »
To je moc dobrej nápad, díky. :wink:
Adisek
Klubové ID: 3448
#7 Příspěvek od Adisek »
Díky moc, domluvíme se a uvidíme co s tím dál
Adisek
Klubové ID: 3448
#8 Příspěvek od Adisek »
Po odpojení ABS se komunikace s ostatníma jednotkami vrátila do normálu, Jdu řešit opravu jednotky abs díky
