BMW E60 sundávání ledvinek
Hoang
#1 Příspěvek od Hoang »
Zdravím,
sundával někdy ledvinky na E60? Dneska jsem to zkoušel a nemůžu se nějak dostat k dolním a bočním packám. Horní jsem bez problému vycvakl. Máte nějaký typ jak ledvinky sundat bez toho abych musel sundávat nárazník?
Díky za typy.
mari
#2 Příspěvek od mari »
Není špatný mít na konci zahlej šroubováček nebo jiný chytrý háčky abys to vycvak, ale když sundáš tu lištu co je mezi kapotou a ledvinkama po celý dýlce (je jen nacvaklá), tak se dostaneš na ledvinky shora a ze spoda už to jde lehce, když vyndáš jednu, druhou už dírou sundáš snadno.
horava
#3 Příspěvek od horava »
Resim stejnej problem. Nahore v klidu. Ale boky a spodek? Jak to tam je? Musim ty cudliky tlacit nahoru(k sobe) pri vyndavani nebo od sebe? Oboje jde dost blbe a nechci to vyrvat...
