Bluethoot sparovani - nic se nestane
horava
#1 Příspěvek od horava »
Cau, co delam spatne? Sparuji telefon, vidim telefon na palubnim pc jako sparovany, ale co dal? Kdyz volam, nic se nedeje a volam pres telefon jako normalne...
airbone
Klubové ID: 1836
#2 Příspěvek od airbone »
bolo by fajn spomenut co mas za auto a co za telefon. Resp vypis vybavy alebo aspon VIN.
Najskor mas telefon professional, ten nefunguje s nicim, len s telefonom ktory je v opierke (bmw telefon) a je na sim kartu. S inym telefonom sa sice moze sparovat, ale nic fungovat nebude. Da sa to spravit, ale potrebujes vymenit TCU/MULF modul za iny, sluchadlo v opierke odpojit a trosku sa pohrat s kodovanim auta....
horava
#3 Příspěvek od horava »
e60 530D, 2005.
WBANC71020B636585
airbone
Klubové ID: 1836
#4 Příspěvek od airbone »
Tak je to presne tak ako som hovoril, mas tam
638 CAR TELEPHONE PROFESSIONAL
Takze plati to co som napisal vyssie. Tu na klube je kdesi tema ktora presne popisuje co treba vymenit a nakodovat, len to neviem teraz narychlo najst cez ten chytry Search.... Uz som to robil na svojom aute a vsetko potom funguje ako ma.....
horava
#5 Příspěvek od horava »
Kdyby se ti to podarilo najit co se ma provest, tak bych byl vdecny..
Joshuax
Klubové ID: 2833
#6 Příspěvek od Joshuax »
chjo... to me taky ceka takova demence ? Prece nebudu mit v aute dalsi simku, kor kdyz stim jezdime ja i manzelka. :(
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Siemens Bit II v E39/46 byl v podstatě to samý. Než jsem vyměnil za ULF modul, řešil jsem to předplacenkou a přesměrováním příchozích hovorů
jtk545
#8 Příspěvek od jtk545 »
Ahoj, tak je to popsané třeba tady - http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&start=15
Dělal jsem to taky, je to práce na cca půl hoďku včetně kódování.
horava
#9 Příspěvek od horava »
No, tak to vypada slozite :D
Pokud SA638 (sluchatko v loketce), tak budto to same co vyse a nebo to co podle BMW vubec nejde. A to je prestavba (downgrade Laughing ) na SA633. Ktera spociva v tom si sehnat prislusnou TCU (jednotku telefonu) nekde na vrakaci a vymenit ji kus za kus s tou co uz mate v aute , dale fyzicky odpojit konektor pro sluchatko v loketce (dulezite - bez toho to nenacte seznam, pujde pouze volat ale bude stale cekat na SIM ve sluchatku) a odkodovat z vybavy SA638 a nakodovat SA633.
Krome posledniho kroku to zvladne spousta lidi sami. Bez toho kodovani to mozna bude fungovat taky, ale bude psat treba chybu "SOS Call" apod
To jsme nezkouseli.
Po nakodovani bude normalne fungovat i pres to ze v ETK se TCU k vybave SA633 objednava podle cisla karoserie jako kodovany dil a "nelze prekodovat" k jinemu vozidlu. Myslim ze to na co oni narazi jsou sluzby ktere u nas stejne nefunguji, jako BMW Online, Telematics Service, BMW Assist apod.
Zkouseli jsme i variantu prekodovat auto na SA633 a ponechat puvodni TCU, ale neuspesne. Nefunguje to. Vymena TCU je nutna.
Pripadne pokud to nekoho zajima tak tu hodim cisla TCU pro SA633, nebo si je muzete dohledat na "realOEM"
Paveljr
#10 Příspěvek od Paveljr »
Zdravím, může mi někdo pomoct? mám v autě dle VIN 644 Prep. For. Mob. Ph. Bluet. Interf - mobil se s autem spojí, ale při spojení hovoru se propojení zhroutí... Dělá to několik Android telefonů, Iphony kupodivu fungují... To mě do applu zblblo kromě manželky už i auto?? :lol:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Většinou to nechodí s čínskejma androidama, Samsung S3 a Alpha fungujou v poho
