Svítí airbag e39
ACDC
Klubové ID: 2156
#61 Příspěvek od ACDC »
A dečka je OK?
Filozof
Klubové ID: 1044
#62 Příspěvek od Filozof »
edyboys: vymazal jsi potom chybu přes diagnostiku ?
Pokud ne tak musíš vymazat jinak se nic nezmění :lol:
jinak taky problem muže bejt v předpínači pásů.
případně kroužek pod volantem
original diagnostika dokáže dečku vypnout a airbag vyletí potom vždy a nesmíš vozit dítě na přední sedačce jinak tě pak snad už nebude nic na palubce štvát a svítit.
EdyBoyS
#63 Příspěvek od EdyBoyS »
dečka je právě K.O., proto svítí airbag...
mám Airbag reset a tím to nešlo smazat, protože chyba na autě pořád je...
přes inpu mi to dělal borec v brně a taky to nešlo, hlási to špatnou dečku... ale žádná didoda když se napájela na tu krabičku tak nepomohla, takže bude asi špatná i ta krabička... jedině zkusit sehnat jinou a pak proces opakovat...
Foldas
#64 Příspěvek od Foldas »
Najdi někoho kdo umí s ncs nebo bmw scannerem a deaktivuj dečku
TomKha
#65 Příspěvek od TomKha »
A je tu někdo takový? Poblíž Chrudimi/Pardubic nebo případně v Olomouci?
Taky mám stejný problém. Dečku jsem měnil už dvakrát a teď lituju toho že jsem se nejdřív pořádně neporozhlídnul po fórech. Potřeboval bych jí vymazat z výbavy.
btw: mám E46ku
Foldas
#66 Příspěvek od Foldas »
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#67 Příspěvek od DaweTDS »
Přes Inpu to nejde?
Foldas
#68 Příspěvek od Foldas »
Přes inpu pouze smažeš chyby. Dečku musíš odkodovat ncs nebo scannerem
cabatomas
#69 Příspěvek od cabatomas »
A když je vadný přepínač pásu, tak vyměnit nebo se to taky řeší odporem a diodou?
Foldas
#70 Příspěvek od Foldas »
předpínač pásu jde taky oblbnout odporem nebo odkodovat, ale méně inteligentní člověk si dokáže domyslet k čemu tam předpínač je a že jeho funkce by měla být zachována
horan
Klubové ID: 4040
#71 Příspěvek od horan »
:D
cabatomas
#72 Příspěvek od cabatomas »
samozřejmě že mi nejde o deaktivaci předpínače, ale o to aby mi to přestalo svítít na palubce. Stačí koupit nový vyměnit nebo se taky musí nulovat přes diagnostiku? A je výměna složitá?
Foldas
#73 Příspěvek od Foldas »
musí se taky smazat diagnostikou. Nemusí to být předpínač může být chyba i v kabeláži pod sedačkou
