Pomoc s výběrem pneu E39
e155
- Klubové ID: 3041
Pánové, koncem týdne se chystám koupit nové zimní pneu - rozměr 225/55 R16. Můžete mi doporučit nějakou dobrou volbu? Za zimu moc nenajezdím, na sníh se podívám jen občas, takže výdrž není prioritou. Spíše jízdní vlastnosti a hlavně co nejnižší hlućnost. Cena není až tak podstatná, prostě mi jde o to, koupit co nejlepší kvalitu. Nějaké doporučení?
Zdenda530d
Zdenda530d
Co jsem se pídil po tom jaké pneu vzít, značka také není rozhodující - dobré je si ověřit, ve které zemi je upekli "made in"
Třeba ty Continentály co jsem měl já byly made in Romania a stály za hovno, když jsem se na to ptal v pneuservisu tak není Conti jako Conti, stejné označení ale z made in GERMANY má údajně o dost lepší vlastnosti a výdrž... je to o směsi ze které to pečou, ale nijak už jsem to neověřoval je to jen "jedna paní povídala..."
Já doporučuji Bridgestone LM32 v rozměru 225/55 R16 vyhráli druhé místo.
Myslím že cca 2 roky zpět.
Je to celkem prudké, na videu to tak nepůsobí. V zimě se na tom prvním videu zasekla X5 když tam zastavila na 6mm a 5 let starých gumách.
Já v klidu projel jako na videu.
https://www.youtube.com/watch?v=7mWzPteChLA
Druhé video
https://www.youtube.com/watch?v=2Ngkl0diNn8
Jestli jsi z Prahy a okolí, dám ti adressu na ten kopec ve videu č.2. Těžce nepochopíš jak moc prudké to je stoupání. Baworák se do toho kopce na zpátečku v tom nejprudší na mokrém asfaltu nerozjede, začne prostě hrabat.
Můj transit s předním náhonem, se tam má taky problém rozjet když jedu po předu.
+ na Ještědu, jsem ujížděl 4x4 která byla na Vraníkách, tuším že to byl Renault Scenic. Prostě mě nedohnal
Na Sněhu
Druhé video
Totic
- Klubové ID: 3742
Všelijakejch "testů" a prodejních kampaní po netu je:
http://www.adactest.cz/testy-pneumatik/zimni/2015/
http://www.testpneumatik.eu/pneumatiky-225-55-R16#zimni
http://www.pneumatiky-info.cz/obsah/test/idtestu/111
http://www.test-zimnich-pneumatik.cz/2015/
Ty LM 32 měli v roce 2013 druhé místo viz. odkaz.
http://www.adactest.cz/testy-pneumatik/ ... ridgestone
Momentálně mám jedno kolo proražený z boku, a nechce se mi kupovat jenom jeden kus, protože ostatní mají 7mm.
Takže jsem uvažoval že koupím 2 nové Contitentál, ty co vyšli v testech jako nejlepší.
Naštěstí jsem v pneu servisu narazil na Pána co měl jak ty nový Contitentál a Bridgestoune LM 32.
Když jsem mu říkal že fakt nevím co vzít a váhám mezi těma dvouma, v klidu mě ujistil že ta Lm 32 není téměř žádný rozdíl, že on ten rozdíl nepoznal.
Krom toho že ta Continentál stojí podstatně víc jak ta LM 32..
Takže já letos kupuji znova Bridgestone Blizzak LM-32 x2
- Joshuax
- Klubové ID: 2833
No dobre, ale to ze pan nepoznal neznamena, ze jsou ty ci ktere lepsi nebo horsi preci
Na to je asi potreba serie stejnych testu v nejakych stejnych podminkach na stejnem voze a to podle me ani nikdo neni schopny v domacich podminkach nasimulovat. Takze subjektivni pocit kohokoliv vcetne radoby testeru kde otestuji 50 zimnich penu a nejake draze a masti to tam nejaky radoby expert Tonda, to se na mne nezlobte, ale to jsou testy k nicemu... (velka odchylka = lidsky faktor)
To by musel nekdo mit k dispozici neco jako toto, viz video:
https://youtu.be/d3CLXiXIl8E?t=1m20s
Tam by pak mohl delat srovnavaci testy ruznych pneumatik na suchu, na vode, pripadne na snehu, ikdyz ten snih se bude reprodukovat hrozne spatne, protoze ta stopa nebude po projeti nikdy stejna.
Presto bych alespon nekterym tem testum prikladal vetsi duveryhodnost, nez subjektivnimu pocitu cloveka, zvlaste pak, kdyz jako u nas na firme kolega resil vzrustajici hluk v kabine postupnym pridavanim hlasitosti na radiu a to odrovnane lozisko ho nechavalo naprosto klidnym... od takovych lidi pak nema smysl ani sbirat informace
ljakubicka
Ahoj jezdil jsem 2 zimy na continentalech typ nevím ale nikdy se nestalo že bych měl nějaký problém kde predohraby nasazovali řetězy tam já ze starou e34 jel bez problémů... teď mám e39 a taky uvazuju že ty savy shodím a nazuju continental
už pro lepší pocit. Jinak měl jsem všechny 4 stejne pořizovací cena byla kolem 12tis. Ale stalo to za to. Je to můj názor. Hlavně bez nehod
Michal-E39
Máte někdo zkušenost s Continentalem TS790 ve srovnýní s jinýma dnešníma gumama?
Mám na zimu 15" kola se stárnoucíma gumama, už to není ono, tak koukám po jiných. Povolený rozměry mám:
205/65-15: Ty mám, jsou moc úzké takže nechrání ráfek před obrubníkama atd. (nezabráním tomu, autem jezdí i žena)
215/60-15 (povoleno dle TUV papíru k alu diskům): V tomto rozměru se vůbec nic nevyrábí.
225/60-15: Jediná guma od seriózního výrobce v tomto rozměru je Continental TS790. Nikdo jiný už tenhle základní BMW rozměr gumy nedělá. S jiným profilovým číslem se nic nenabízí.
215/60-15 se vůbec nic nedělá, zato s nepatrně vyšším profilem 215/65-15 se toho dělá spousta od mnoha výrobců všetně Conti TS850. Na E39 jsem tento rozměr obutý viděl a vypadá tam dobře. Vyšší profil je na našich silnicích vždy výhoda, o to více pak v zimě, kdy ty všudypřítomné díry nejdou včas vidět. Nevýhoda je, že to není přesně rozměr zapsaný v TP.
Co jsem hledal, tak Conti TS790 je přes 10 let starý model. Tedy starý vzorek, to nemusí být nevýhoda, při použití dnešní směsi to může být výborná Guma. Ale to je jen teorie. Přímé srovnání s dnešníma gumama jsem nikde nenašel. Jezdil jste je někdo? Tam je výhoda, že je to přesně rozměr z TP.
