sjizdeni kol
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#1 Příspěvek od mika_hakkinen »
Ahoj,
resim takovej problem. Nerovnomerne se mi sjizdi pneumatiky na predni a zadni naprave. Mam e39 3litr v nafte touring standartni podvozek.
Dnes jsem prehazoval na zimni kola a vsiml jsem si toho markatniho rozdilu! Vsechny kola jsou sjeta rovnomerne po cele plose, auto jede rovne. Zadny problem neni. Zadna pneumatika neni sjeta k jedne strane.
Ale pneumatiky na zadni naprave jsou sjete z cca 80% predni nejsou ani v polovine celeho vzorku. To jsem je obouval stejne, mam na nich najeto cca 15tis km. Predni ty urcite jeste vydrzi, ale zadni uz moc ne. Priznavam mam tam barumky, ale to by zase az tak nemuselo vadit. Vsechna BMW co jsem mel a mam, meli opacny problem, vice se sjizdel predek. S timto autem se jezdi uplne normalne, zadne hrabacky ci okruhova jizda. Vlek skoro vubec netaham. V kufru mam bednu s naradim a pracovnim vybavenim, to je tak cca 50kg.
Kdyz jsem byl v loni na geometrii, tak vsechno bylo v poradku. Jasne mohlo se neco pohnout, ale ze az takhle. Zmeril jsem ti ted ty zimni, uvidime na jare. Zimni kola mam micheliny super kruty
matiz
Klubové ID: 3204
#2 Příspěvek od matiz »
Nevim jestli mam brecet, nebo se smat. Super kruty topic, fakt ze jo -) Predpokladam ze se to tu fakt nezvrtne -)))
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#3 Příspěvek od mika_hakkinen »
jsou tu i horsi a hloupejsi clanky.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To je pravda, ale 1. duben je ještě hodně daleko
empeel
#5 Příspěvek od empeel »
Já řeším taky velký problém, při jízdě mi mizí benzín z nádrže! Nechal jsem to kontrolovat, ale díru v ní nikde nenašli. Nevíte někdo čím by to mohlo být??? :smich2:
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#6 Příspěvek od mika_hakkinen »
zde neni problem sjizdeni kol obecne. Ale ze se sjizdi nerovnomerne predek/zadek. Ten rozdil neni maly. Tak jestli to nekdo neresil.
Jinak dobrej pokus o vtip, taky se nesmeju tem, kdo resi problem ze maji velkou spotrebu paliva...... Pokud nevis, tak nepis.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Kup si čtyřkolku, budou se ti sjíždět všechny stejně
empeel
#8 Příspěvek od empeel »
Promiň, vysmívat se nechci, ale myslel jsem že si děláš nějakou srandu, u člověka s 500 příspěvky bych tenhle dotaz nečekal... Hnaná náprava se ti samozřejmě víc sjíždí, což je u BMW právě ta zadní..
rostak
#9 Příspěvek od rostak »
Zvláštní je že na mercedesu W124 co sem měl dřív. Se víc sjížděl předek a to měl taky hnanou nápravu zadní... Zřejmě těžkej motor v předu. Jedinej recept je přehazovat co sezonu předek - zadek...
Hanz
Klubové ID: 6
#10 Příspěvek od Hanz »
nebo si nechat udelat geo tam, kde ji opravdu umi nastavit...
