Žárovka ?
Washa
#1 Příspěvek od Washa »
Čau, nevíte co tam má být za žárovky a jak to vyměnit ?
sonyk02
#2 Příspěvek od sonyk02 »
Tam žádná žárovka není! jsou tam diody a ty uživatelsky nejsou vyměnitelné, musí se rozlepit světlo, což není sranda.
Washa
#3 Příspěvek od Washa »
Aha, takže nic. Díky
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Jindriseek1
#5 Příspěvek od Jindriseek1 »
Zdar. Může mě někdo fundovaně poradit se stejným problémem? Mám E60 2005 a na světlech ve předu mám ty diody jako kolega s fotkama nade mnou, ale nesvítí to. A přitom tam jsou vidět zapojený štekry s drátama na světlech nahoře. Evidentně k těm diodám. Ale napětí jsem neměřil, mám za to, že diody budou na věky, tudíž tam nejde šťáva. Dík.
krtek
Klubové ID: 2549
#6 Příspěvek od krtek »
Jojo... mě po roce přestala svítit pravá strana :-/
Jindriseek1
#7 Příspěvek od Jindriseek1 »
To jako že by byly ty diody v prdeli na obou stranách? Ještě musím změřit jestli do těch štekrů jde nějaká šťáva a uvidím.. A má to vůbec svítit u pre face modelu??
krtek
Klubové ID: 2549
#8 Příspěvek od krtek »
Jojo svítí to i na před face... Mě přestala svítit pravá strana a teď mi tam svítí jen lehce dvě diody na boku tak na 30 % výkon a obočí nesvítí vůbec.. :-/
kadli
#9 Příspěvek od kadli »
Rozlepovat cele svetlo se nemusi, staci si svetlo vyndat a odrezat jen tu cast s diodama a vymenit. Kdyby nekdo chtel, muzu mu to udelat, ted stim mam bohate zkusenosti, jelikoz jsem se menil cele skla a musel jsem vymenit i oboci ze starych skel do novych. Obrázek
Jindriseek1
#10 Příspěvek od Jindriseek1 »
Tak jsem se k tomu po delší době dostal a změřil jsem ty štekry co jsou nahoře připojený na obočí a nejde do nich šťáva, resp. jde ale 0,02V jestli mě můj multimetr od žida měří dobře. Na obou stranách. Takže jsem připojil zkušebně napětí na tvrdo a obočí svítí obě. Všech 5 diod. Otázka zní, jestli to jde vypnout a hlavně zpětně zapnout diagnostikou. Je jednoduchý ty dráty šmiknout a napojit na parkovačky, ale to je poslední řešení.
Poraďte, dík.
ACDC
Klubové ID: 2156
#11 Příspěvek od ACDC »
Myslet si, že LED jsou věčné je tragický omyl. To platilo pro ty první, klasika 20mA, žádný ohřev. Dnes jsou dusený naplno a ? odchází a budou..
