Sekla obrazovka
Washa
#1 Příspěvek od Washa »
Zdar, mam seklou obrazovku zaclo to kdyz jsem pouzival Bluetooth. Bmw e60 535d.Navigaci nema.Predelat to asi nejde na velkou s navi ?Dekuji
pindour
Klubové ID: 3690
#2 Příspěvek od pindour »
Předělat lze vše, ale stojí to peníze :)
www.menucesky.cz
Washa
#3 Příspěvek od Washa »
Asi dost co ? Když tam neni navigace
zidators
Klubové ID: 3598
#4 Příspěvek od zidators »
Odpoj v kufru na straně řidiče u podbehu pod tapecem mulf, bluetooth modul. Vypadá to že to bude ten problém.
Washa
#5 Příspěvek od Washa »
Zkusim.Dekuji
Washa
#6 Příspěvek od Washa »
Tak jsem to vypojil a už to jde.To může být takhle vypojený ? Nebo se stim musí něco udělat... Díky
zidators
Klubové ID: 3598
#7 Příspěvek od zidators »
Jako může že ,ale je lepší ten okruh uzavřít kvůli rychlejšímu načítání .. já jsem kupoval tohle
http://www.mp3auto.cz/prislusenstvi/kab ... -mercedes/
zidators
Klubové ID: 3598
#8 Příspěvek od zidators »
Je to obyčejný štekr s drátem ,pokud jsi šikovný, tak si to tam nějak překleneš sám a nic tě to stát nebude .. to je ta černá zásuvka s dvěma konektory. Prostřední obrázek.
http://s28.postimg.org/xrwbhidn1/image.jpg
Washa
#9 Příspěvek od Washa »
Ok pokusim se.Díky za odpovedi.
Falcon
Klubové ID: 3348
#10 Příspěvek od Falcon »
zidators píše:Je to obyčejný štekr s drátem ,pokud jsi šikovný, tak si to tam nějak překleneš sám a nic tě to stát nebude .. to je ta černá zásuvka s dvěma konektory. Prostřední obrázek.
Optické světlovodné vlákno MOST okruhu opravdu není drát...
tel. 777 399 877
inspi1981
#11 Příspěvek od inspi1981 »
A jeje, už vidím jak někdo reze opticky kabel a zkouší ho spojit
:roll: :roll: :roll:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Místní borci ho spojí čokoládou
Washa
#13 Příspěvek od Washa »
Našel jsem za 9 eur. Jestli to je ono...
https://www.kufatec.de/shop/de/zubehr-e ... kenstecker[/url]
zidators
Klubové ID: 3598
#14 Příspěvek od zidators »
Falcon tak to se omlouvám :) za ten drát ,ale já tam koupil od toho kufatec ten štekr a když to přišlo tak mi to připadalo jako obyčejný drátek :)
Klubové ID: 482
#15 Příspěvek od JaraX »
tak ho hezky zohni a uvidíš jaký je to super drátek.
čokoládou to sice spojit jde, ale pak to vypadává idrive na dírách, to je dost naprd řešení, ale na "test" to jde. ale lepší investovat 100kč za origo bmw propojku
zzeli
#16 Příspěvek od zzeli »
Tak na dnesnich optickych vlaknech a s nima nejruznejsi typy konektoru..to uz nemas skoro sanci poznat, ze to neni treba tenky koax ale skleneny nebo plastovy vlakno, kdyz se v tom nepohybujes. Ani pri ohnuti to nepraskne, leda ze bys prekrocil polomer ohybu a ten byva dnes jiz v centimetrech a stejne nemusi byt pro kratke multimodove vlakno devastacni. Navic prasknuti samotneho vlakna, ktere ma zlomek mm, opticky nepoznas, protoze vlakno samotne ma na sobe nekolikero typu plastovych ci jinych ochran a ve vysledku ma pak tloustku radove jednoky mm.
