Výměna oleje v automatu-zkušenosti
Dodoo
#1 Příspěvek od Dodoo »
Ahoj poradí mi někdo, kde vyměnit olej v automatu na na 535d 2008 ? Myslím tím odborně má někdo někde osobní zkušenosti ? Děkuji
fik001
Klubové ID: 4002
#2 Příspěvek od fik001 »
ZF Pakrra Jihlava.Vymena i s proplachem a zarukou.
Dodoo
#3 Příspěvek od Dodoo »
Děkuji do ZF pakra jsem volal a zrovna mi nevychází termín dovolené, ale odkázali mě na servis někde v Blučině zp-automatic, koukal jsem, že je to u Brna. Tak zkusím zavolat :?
Marda
#4 Příspěvek od Marda »
Zkušenost s Kaps Kojetín (maj pobočku i v Brně).
Kdysi při výměně na E60 mně zapomněli vyměnit průchodku kabelového svazku (položka za pár korun). Protože byla zteřelá, logicky začal okamžitě po výměně prolínat olej. Při reklamaci byli velice ochotní, znovu olej vypustili, průchodku vyměnili a zaplatil jsem opět za nějaké množství oleje, průchodku a práci - cca 2tis. Prý jsem jim měl říct, že chci vyměnit i průchodku 8O
Zachovali se jak kokoti!
Jinak výměnu oleje v ZF snad zvládne každej lepší mechanik, v Brně doporučuji Luňáčka, dělal mně to na dalším autě...(samozřejmě včetně průchodky :wink: )
Dodoo
#5 Příspěvek od Dodoo »
Děkuji, už jsem volal do ZP automatic a mají všechno skladem tak jsem se obědnal akorát jsem nevěděl že se musí měnit vana prej je to i filtr 8O
lukas535d
#6 Příspěvek od lukas535d »
Jo jo,je to tak,filtr je soucasti vany.
Nema nahodou nekdo pristup nebo moznost seznat nekde za dobry penize olej,vanu a vse potrebne pro vymenu v original znacce ZF??? Dekuji za pomoc.
hungar
#7 Příspěvek od hungar »
zkus jim napsat, aby ti nacenili, co potřebuješ, mají slušné ceny, hlavně mají za dobrou cenu origo vanu s filtrem a tam se ta cena strašně liší, oni ji mají asi za 2500 jinde za 4500. jinou než origo nebrat, ten rozdíl kvality je velký. plus nevíš, až to budeš měnit, zda udělat průchodky, kryt mechatroniku, plus šrouby atd. to zjistíš, až to rozebereš, či to doobjednat. a u starších automatů bývá problém zakouslé šrouby na vaně, je jich tam asi 15 nebo víc a je to ocelový šroub do hliníku, takže se zakusují a pak zareznou a je to na vrtání, to bývá ojeb, ale spíš u staršího auta.
Dodoo
#8 Příspěvek od Dodoo »
Děkuji jedu tam v pondělí tak pak napíši jak jsem dopadl, trošku mi cuká při akceleraci ale je to neznatelný uvidím jestli se něco zmeni :roll:
hungar
#9 Příspěvek od hungar »
ahoj, mně dělali výměnu oleje a proplach ve 150 tkm u 535d občas to trochu cukalo, od výměny, výplachu vymazání diagnostik, atd. super, řadí o poznání lépe. jinak cena celkem byla kolem 10 tis. Kč včetně DPH, což je slušné, protože jinak mi bylo nabízeno jen výměna půlky oleje a vanu bez proplachu kolem 7000 Kč, to se nevyplatí, dělali i dignostiku a smazání, měnili mi průchodky kabelu, kryt mechatroniku a měnili půlku šroubů, které už byly načaté a za rok dva by nemusely jít povolit, dobré jednání, vše super, jen syn majitele, když na náledí jel jako čert při jízdním testování převodovky, tak mi nebylo úplně klidně, ale asi to má v ruce, pěkně s tím jel :-)
Dodoo
#10 Příspěvek od Dodoo »
Ahoj všem tak už mám po výměně oleje, filtru, šroubu a zásuvky auto se hodně uklidnilo a i přeřazování je klidnější, ale říkali že na 400 tis. řadí velice dobře. Takže můžu všem doporučit .
lukas535d
#11 Příspěvek od lukas535d »
Dodoo píše:Ahoj všem tak už mám po výměně oleje, filtru, šroubu a zásuvky auto se hodně uklidnilo a i přeřazování je klidnější, ale říkali že na 400 tis. řadí velice dobře. Takže můžu všem doporučit .
Takze nakonec sis to nechal menit v ZP automatic?? Kolik te to vsechno dohromady stalo?? Davali tam olej a vanu origo ZF???
Dodoo
#12 Příspěvek od Dodoo »
jo jo v ZP automatic všechno dávali originál zrovna jim dovezli zboží ze ZF a filtry berou po paletě tak asi mají jiné ceny a dokonce pro zf testují ty spodky co jsou pod vanou a všechno vyšlo na 9900,- ale s tim jsem počítal.
lukas535d
#13 Příspěvek od lukas535d »
9900,- vcetne DPH??? Pred par mesici tam byl jeden s e60kou v benzinu a pry tam po nem chteli za komplet vcetne pruchodky 12tis. Tak nevim jestli se mam divit tomi rozdilu dvou tisic. Za jak dlouho to bylo prosim te hotove???
Dodoo
#14 Příspěvek od Dodoo »
Asi tři a půl hod. a bez dph a ještě měnili nějakou hadičku od turba byla úplně steřelá :( byl jsem u toho když to teklo tím okénkem na tom stoji a olej byl úplně černý :? a pak krásně průhledný.
lukas535d
#15 Příspěvek od lukas535d »
hm :-(:-(:-( takze ten typek mel pravdu kdyz rikal, ze to stalo 12tis. Kdyz pripoctes DPH,tak te to stalo ty same penize. :-(
Dodoo
#16 Příspěvek od Dodoo »
Já si dph odečtu tak mi to nevadí kdyby dělali jenom olej a filtr bez šroubů a tý zásuvky a té hadičky tak to vyšlo na 9900,- s dph. Jinak naprosto profesionalní přístup myslím že když pro ZF dělají ty spodky nevím přesně jak se to jmenuje :( tak to o nečem svědčí .
lukas535d
#17 Příspěvek od lukas535d »
No i mistr tesar se nekdy utne, jak jsem pochopil ze pry jednou v ZP automatic jaksi spatne zacvakli pruchodku,prevodovka zacala blbnout a pak se pry nikdo z nich nemel k uznani jejich chyby a zaplaceni odtahu s odstranenim zavady. Takze ani zde nejsou uplne 100%, na druhou stranu je mnoho vetsich bridilu,takze jsou na tom vlastne jeste dobre :-D:-D:-D
Dodoo
#18 Příspěvek od Dodoo »
Tak zrovna na tenhle případ jsem se ptal protože jsem to tu četl a měl trochu strach tak mi to nedalo se zeptat říkali že klientovy zajistili odtah zpět před ním všechno zkontrolovali co dělali a všechno bylo v pořádku, později se spojili ze servisem krterý to opravoval a tam přišli na to že to auto je zaplaveno vodou a byli uhnilé kontakty na řídících jednotkách a dokonce že i nějakou jednotku měnili :?: Já jsem spokojen
Dodoo
#19 Příspěvek od Dodoo »
Nevíte někdo co to může způsobovat odemknu dálkou a začne houkat auto když dvakrát rychle za sebou tak se odemkne a nic ?
Jirke
#20 Příspěvek od Jirke »
Jak tohle kurva souvisi s vymenou oleje v AT ?
