Nastavení u klíčů
lyvubobo
#1 Příspěvek od lyvubobo »
Zdravím, vlastním E60 cca 2 týdny a celou dobu mi bylo divné, že každý z mých dvou klíčů vyvolá jiné vychozí nastavení na iDrive při startu a nejde uložit žádnou změnu. Nevíte prosím někdo co je to za problém a jakým způsobem mohu uložit nové nastavení?
Platí také na navigaci, u které nejde uložit adresy atd.
Mám verzi Business.
Děkuji
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Každej klíč má vlastní nastavení, profil snad lze přenést diagnostikou nebo na druhém klíči znovu nastavit
lyvubobo
#3 Příspěvek od lyvubobo »
Takže po každém, když chci nastavení změnit, musím zajet do servisu pro diagnostiku? A jak mám nastavit na druhém klíči nebo co máš na mysli?
Díky.
