Effa
Příspěvky: 140 Registrován: ned 25.03.2007 01:00
Klubové ID: 2275
#1
Příspěvek
od Effa » pát 14.08.2015 14:59
.. 525d Touring 2001 120kw ..
Zdravím Členy
chtěl bych Vás požádat o radu, mám KO jednu tyčku zadního stabilizátoru a druhou úplně utrhlou, dost velkej rámus..
.. pro demontáž mi tam u Touru překáží tlumič a poloosa, musí teda tlumič dolu a nějak vyvěsit nápravu
Díky moc za jakoukoliv zkušenost, radu
S pozdravem. Pepa
Foldas
Příspěvky: 2417 Registrován: pon 26.02.2007 01:00
#3
Příspěvek
od Foldas » pát 14.08.2015 16:37
jo perfektně vymyšlené pokud jde vytočit matka jde to i bez rozebírání jinak spodní rameno dolů
Effa
Klubové ID: 2275
#4
Příspěvek
od Effa » pát 14.08.2015 18:51
Díky za info,
..tak horní matku stabilizační tyčky asi dám fajfkovým klíčem + samoutahovacíma kleštěma ( ..protože střed, osa stab.tyčky šla už lehce odlomit )..
..spodní matka stabilizační tyčky ze strany poloosy -hodně špatný přístup- a takový special tool opravdu nemám..
..tlumič můžu please nechat tak jak je nebo dolu.. ?
Tak se pustím do toho spodního ramena dolů..
Foldas
#5
Příspěvek
od Foldas » pát 14.08.2015 19:15
Tlumič můžeš dole povolit, ale moc si nepomůžeš jestli do čepu tyčky stabilizátoru nedáš imbus nebo torx (podle tyčky) tak budeš muset sundat rameno dolů
xdreamerx
Příspěvky: 237 Registrován: pát 10.02.2012 01:00
Příspěvek
od xdreamerx » pát 14.08.2015 20:01
pristup jak k penezum,ale jde to i bez jakykoliv demontaze.
Effa
Klubové ID: 2275
#7
Příspěvek
od Effa » pát 14.08.2015 20:14
..nějaké speciální nástroje
Díky za pomoc..
Bohhy
Příspěvky: 453 Registrován: úte 11.05.2004 00:00
#8
Příspěvek
od Bohhy » sob 15.08.2015 17:19
Jde to blbe,ale jediny nastroj na "origo" tycky jsou dva ockoplochy klice velikosti 16, jeste lepsi kdyz jeden z klicu je racnovy ocko a jde to i bez jakekoliv demontaze.
LUBEC
Příspěvky: 507 Registrován: úte 10.05.2005 00:00
Klubové ID: 887
#9
Příspěvek
od LUBEC » sob 15.08.2015 20:40
kdyz jsem to pred par lety delal tak si pamatuji ze jsem dal auto na zvedak a kolo se vyvesilo tak pristup byl nic moc.
Najel jsem na najezdy (deska+cihly) a pristup byl o dost lepsi
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt Rot
