E34 zvysene otacky volnobehu M50 2.0i
Bdurex
Klubové ID: 3471
#1 Příspěvek od Bdurex »
Zdravím klubaci,
V čase najvacsich horucav sa mi stalo ze samozrejme z nicoho nic na volnobehu zacali kolisat otacky v rozmedzi od 1900-2100ot. pri nastartovani zastudena je to chvilu v pohode a potom postupne sa zvysuju az na uz spominane rozmedze otacok. Po vypojeni vahy vzduchu otacky klesnu az skoro zdechne.
Neviem teda ci je tam len nejaka podtlakova hadicka praskla a nasava falosny vzduch alebo niečo ine. Palivove cerpadlo sa mi nevidi ze by bolo zle skor si myslim ze by to mohol byt volnobezny ventil (moj nazor).
i za jazdy pokial idem pod 2100 ot. tak v tom rytme kolisania to prida akoby na 2100ot. Všetky filtre mám vymenené alej sviecky tiez. motor ide inac hladko bez problemov.
Nejake napady vase nazory? Som vdacny za kazdy prispevok a pomoc.
BMW zdar!
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Zapnutá klimatizace?
323ti stock condition
Bdurex
Klubové ID: 3471
#3 Příspěvek od Bdurex »
Klimu to nema :(
Bdurex
Klubové ID: 3471
#4 Příspěvek od Bdurex »
Klimu to nema :(
