BMW E39 sedan zadní vzduchový tlumič
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Ahoj, chci se zeptat jak přetěsnit/vyměnit u sedanu zadní hadičky co vedou k nivo tlumiči. Když se o auto opřu tak slyším jak utíká vzduch a občas si lehne jedna strana. Dnes jsem měl sundané kolo a i podběh a jeden spoj je uplně zrezivělý ale v ETK nemůžu najít nové hadice. Rád bych si to všechno udělal sám. Auto nehlásí chybu a nesvítí ani žádná kontrolka. Kompresor je naprosto v pořádku.
Myslis tohle?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... el_device/
Jeste bych to pro jistotu vzal jarovou vodou a zjistil presne kudy to unika.
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Tak se zase vracím k tématu. Jelikož jsem koupil nové tlumiče tak potřebuji člověka nebo firmu která repasuje tyto tlumiče
37 12 1 093 919
http://ills.bmwfans.info/374f.png - číslo 1
37 12 1 093 919
hobl
- Klubové ID: 3559
Jednou sem resil podobny problem u turingu vzduch unikal nad mechem jak je ta nacvaci blbost co se poji zvrchu na mech podle toho co ted koukam na katalog tak podvozek se lisi jen delkou mechu ta plastova hadicka se da koupit kdekoli kde prodavaji dily na nakladaky je to tipizovana wapko hadice to je ta silna cerna mela by byt jen nasunuta a je to hadice 2x12 mm druha je o poznani slabsi a to by mela byt 1.5x6 je to system podobny jako vzduchove hadice kdekoliv napriklad navzduchove srdacce nakladnich aut na hadici se nasadi ten dil se zavitem a dovnitr do ni se strci mosazny kloboucek to je takova trubicka z jedne strany rozsirena lepe receno osazena a druha tesnehadicky hce pasuje do hadicky dotazenim se klobouk deformuje a utesni hadici oproti prevlecnemu zavitu tim zedoseda na konus .hadicky by mely jit v pohode koupit jako metraz kdekoliv kde prodavaji dily na kamiony osobne jsem je kupoval nekolikrat mam je napriklad misto origo hadic na ostrikovacich u svoji e39
hobl
- Klubové ID: 3559
Jo ale zapomel sem davej pozor je to natlakovany i kdyz zvednes auto do vzduchu . urcite bych to ale resil az budes presne vedet kde to fouka protoze vetsinou fouka mech ve druhy rade je to nektery spoj a az na poslenim miste hadice nekdy staci jen lehke dotazeni ve spojich ale pokud rikas ze mas shnilou tu propojovaci kostku tak to asi bude jadro pudla tady jeste navod od bratou slovakou
http://www.e39.cz/index.php/more-about- ... 9-touring2
