Výměna reproduktorů E39
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#1 Příspěvek od PRAHAV8 »
Zdar, začali mě zlobit reproduktory sice jen občas a málo ale chtěl bych to začít řešit. Vůbec se v tomhle odvětví neorientuji a chtěl bych prostě jen vymenit kus za kus. Chci aby to hrálo bud stejně nebo o trochu lépe nepotřebuji nějaké extra repráky.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Nemáš náhodou vpředu obrazovku místo radia? 4:3 nebo 16:9 navi? Pokud ano tak ti umírá radiomodul v kufru a opravuje to clen Falcon
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#3 Příspěvek od PRAHAV8 »
4:3. blbne mi reprák řidiče když je rádio hodně nahlas. Nic by mě nemělo umírat.
Angelos
#4 Příspěvek od Angelos »
A pokud máš telefon a chceš ho zachovat tak je s těma předníma trochu problém. Vedou do něj zvlášť kabely z telefonu.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#5 Příspěvek od PRAHAV8 »
Tak tel zatím nemám ale plánuji ho dodělat nebot jsem si na nej zvyknul ze 7er nebot tam ho používam.
petr520
#6 Příspěvek od petr520 »
Zdravím nerad se pletu do tématu ale potřeboval bych radu. Mám e39 525d touring r.v.2003 velká navi a když sparuji tlf přes bluetooth jak zesílím hovor je špatně slyšet z repra volaný mě slyší super. Omlouvam se že se pletu sem.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#7 Příspěvek od PRAHAV8 »
Neomlouvej se a založ si svoje téma :?
Falcon
Klubové ID: 3348
#8 Příspěvek od Falcon »
petr520 píše:e39 525d touring r.v.2003 velká navi a když sparuji tlf přes bluetooth jak zesílím hovor je špatně slyšet z repra volaný mě slyší super.
Pokud nebylo zasahováno do radiomodulu, tak jde o špatnou vlastnost některých dřívějších ULF. Dělá ti to jen u některých hovorů (protistrana je mobil/pevná) nebo vždy při každém?
Pokud byl radiomodul opravován, drtivá většina amatérských oprav koncových zesilovačů (pomocí google návodů apod.) vůbec neřeší telefonní audio, které je pak buď vůbec nepřipojené nebo s velkým útlumem.
Zbytek se kdyžtak poptej přes SZ, pokud bude PRAHAV8 protestovat proti zasírání jeho vlákna nesouvisejícím dotazem :D
tel. 777 399 877
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#9 Příspěvek od PRAHAV8 »
No mě je celkem buřt když si to tu budete řešit ale vím že se to pak zvrhne a muj problém se nevyřeší. :cry: :D
Falcon
Klubové ID: 3348
#10 Příspěvek od Falcon »
Odpověď jsi dostal hned v druhém příspěvku od Lucifera - tak se podívej, co máš za radiomodul a případně ho přines taky :)
Pokud reprák blbne vždy, může mít jen rozlomenou či uvolněnou ozvučnici a prostě se při hraní třese.
Pokud blbne nepravidelně, tak je to umírající koncový stupeň v radiomodulu BM54 a platí moje první věta.
tel. 777 399 877
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#11 Příspěvek od PRAHAV8 »
Ty dveře dostaly ránu že jsou prohnuté i se stahovačkou a proto je v hajzlu i ten reprák. Jelikož ho chci vyměnit jen mě zajímalo kdo tam co dal a jak to funguje. Škoda že temata nejsou uzamknout :?
Falcon
Klubové ID: 3348
#12 Příspěvek od Falcon »
PRAHAV8 píše:Zdar, začali mě zlobit reproduktory sice jen občas a málo
PRAHAV8 píše:dveře dostaly ránu že jsou prohnuté i se stahovačkou a proto je v hajzlu i ten reprák
Kdybys to napsal hned na úvod, tak se tady lidi nemuseli marně snažit poradit :D Něco jako
"mám poškozený řidičův reprák, co mi doporučíte jako náhradu kromě origa?" :twisted:
tel. 777 399 877
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#13 Příspěvek od PRAHAV8 »
Však jsem psal že mi nic neumírá a že jen zlobí. Však to víš nikdo nechce psát že má z auta vrak :D Jinak v autě mam top hifi systém jak jsem ted koukal do ETK.
petr520
#14 Příspěvek od petr520 »
Falcon píše:
Díky za odpověd radiomodul jsem měnil tak to bude tím. A ještě jednou se omlouvám za psaní do jiného tématu :cry:
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#15 Příspěvek od PRAHAV8 »
petr520 píše:
Falcon píše:
Ještě že to Falcon s tebou vyřešil rychle neměl jsem možnost se ani nasrat :D Nevadí že jsi sem psal :wink:
petr520
#16 Příspěvek od petr520 »
Dík a přeji ,aby jsi též rychle našel závadu a odstranil jí :wink:
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#17 Příspěvek od PRAHAV8 »
No já mam v hajzlu reprák a chtěl jsem od zdejších expertů poradit a trochu podebatovat ale naštěstí jsem vše potřebné vyřešil jinde.
Falcon
Klubové ID: 3348
#18 Příspěvek od Falcon »
petr520: zastav se s tím rádiem a upravím ti to přímo v něm, pokud to půjde ;) V podpisu mám telefon, až to budeš chtít řešit.
PRAHAV8: repráky tophifi (DSP) jsou jiné a je jich početně víc než u základu nebo hifi, ale to už jsi zřejmě zjistil, že?
tel. 777 399 877
Lucifer
Klubové ID: 3086
#19 Příspěvek od Lucifer »
Dej tam to co tam má být, pokud máš top hifi DSP tak chybu neuděláš ani s tím originálem. Aby to stálo za lepší poslech (pokud máš trochu sluch) tak to bude stát desetitisíce
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#20 Příspěvek od PRAHAV8 »
Myslím že jsou tam 3 pokud jsem něco nepřehlídnul. Nepotřebuji to zlepšovat tu kvalitu nebot mi to vyhovuje tak jak to je. Chci jen ten reprák vyměnit a když už v tom budu tak vyměním všechny kromě asi zadních v platu nebot ty hrajou krásně.
