ramena nove, spojovacka nova a vysledek se nedostavil, auto ma vuli v rizeni a plave...mam zacit shanet nove rizeni nebo kde je chyba?
sbihavost udelana, hodnota 1.5. je tato hodnota spravna? auto proste nesedi tak jak by melo a porad se peru s volantem aby auto jelo rovne. pneu jsou ok. kde je chyba?
	E34 TDS Tour vule v rizeni
Mám ten samej problém,je to u E34,E32 zcela běžné-převodka řízení,řízení na těhle autech je šnekové a vlivem opotřebení se tam dělá tahle zemědělská vůle a auto nesedí a plave,když je vůle malá tak to do jisté míry vymezí po nastartování olej v servu ale jinak je to prostě na výměnu.Mám taky komplet novou nápravu a spojovačky a stejně si na silnici dělá co chce.mám tam vůli asi 4cm
Když už jsme u toho,nevíte někdo jestli se dá vyměnit převodka řízení se Servotronikem za obyčejnou?
