wisastar
Příspěvky: 17 Registrován: ned 13.02.2011 01:00
#1
Příspěvek
od wisastar » ned 28.06.2015 15:40
Zdravim. Mam problem se svym motorem M57D25 (je v oplu omega y25dt). Motor po otoceni klicku toci a ani neskytne. Diagnostika hlasi chybu P1189 (maly tlak na liste pri startu). Vymenil sem cidlo tlaku nafty na konci listy a porad ten samy problem. Nema nekdo napad cim to muze jeste byt?
patrikE39
Příspěvky: 274 Registrován: sob 22.11.2014 01:00
#2
Příspěvek
od patrikE39 » ned 28.06.2015 15:51
ještě muže být vadné vysokotlaké čerpadlo a nenatlačí do lišty dostatečný tlak
wisastar
#3
Příspěvek
od wisastar » ned 28.06.2015 16:12
Asi to tak bude. Po povoleni hadicky na vstrik tlaci naftu pod malym tlakem podavaci a pri startovani se tlak nezmeni a porad nafta tece slabe. Mela by tlakovat asi vice ze?
ardo
Příspěvky: 1115 Registrován: úte 30.11.2004 01:00
#4
Příspěvek
od ardo » ned 28.06.2015 17:06
nebo regulátor tlaku na čerpadle
wisastar
#5
Příspěvek
od wisastar » ned 28.06.2015 18:08
ardo píše: nebo regulátor tlaku na čerpadle
Jak vypada a kde ho najdu na tom cerpadle? Je nekde seshora?
ardo
#6
Příspěvek
od ardo » ned 28.06.2015 18:12
wisastar
#7
Příspěvek
od wisastar » ned 28.06.2015 18:33
Cislo 20? Nj ale to samotne asi nesezenu ne?
ardo
#8
Příspěvek
od ardo » ned 28.06.2015 18:54
seženeš,mám-pravděpodobně si tu byl pro to čidlo na lištu
wisastar
#9
Příspěvek
od wisastar » ned 28.06.2015 19:58
Tak kolik za ventil?
ardo
#10
Příspěvek
od ardo » ned 28.06.2015 19:59
1500kč
