E61 160kw manuál 13 až 18 stupňů problém s motorem
Teddy
#81 Příspěvek od Teddy »
Já jsem tam měl kolečko z obyč okapovýho pozink plechu tušim 0,8. Je tam už 3 roky a OK.
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#82 Příspěvek od DaweTDS »
No myslím,že těch 0,8 bude akorát. Já ten konec jakoby zahl, a slícoval s egrem a parádně to jde stáhnout páskou a nic neuchází. a to tlačím skoro 1,8 baru turbem a kolem 3 baru výfukem.
sedyvlk6
#83 Příspěvek od sedyvlk6 »
No napadlo mě ještě že mám pořád ten starý egr tak že když ho tam šoupnu a vše zase zapojím tak bych mohl taky na to přijít. Průser je že nevím jestli jsou správně zapojené podtlakovky. Když jsem odpojil hadičku od egru a dal na ní prst tak tam v jednu chvíli byl citit podtlak a potom už nic ale bylo to na volnoběžné otáčky.
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#84 Příspěvek od DaweTDS »
Podtlaky si zapoj podle tohodle. http://www.realoem.com/bmw/cs/partgrp?i ... 530d&mg=11 tady si to rozcvakneš a hned vidíš odkud a kam vede třeba EGR atd.
sedyvlk6
#85 Příspěvek od sedyvlk6 »
a je to teda ten elektroventil 46,70 dolarůa nebo ten měnič tlaku 128 dolarů co ovládá EGR. Asi ten měnič tlaku né?
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#86 Příspěvek od DaweTDS »
EGR ovládá měnič tlaku.
sedyvlk6
#87 Příspěvek od sedyvlk6 »
DaweTDS píše:EGR ovládá měnič tlaku.
díky
