BMW e60 520i Lpg - chyba 5. Válce
Vlkapes
#1 Příspěvek od Vlkapes »
Cus chlapi, mam dotaz. Nechal jsem namontovat Lpg, a od te doby mi to jen nekdy hodi do nouzového režimu, a na diagnostice mi hlásí vynechání 5. Valce. Vyměnili jsme svíčky, civky, vstrik plynovej, novou jednotku plynovou jsme zkusili a porad to občas hodi jen na plyn chybu 5. Válce. Dela to jen na plyn, na benzin nikdy. A ani jsem ne vypozoroval, za jakých okolnosti to udělá. Nekdy pri pul plynu, nekdy i bez plynu. Prosim o rady a návrhy co by to mohlo byt?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Může být problém v kabelech nebo spínacím koncovém členu LPG jednotky, který ovládá plynový vstřikovač 5. válce.
323ti stock condition
Vlkapes
#3 Příspěvek od Vlkapes »
Uz jsme prošli snad uplne všechno. Plynař zkoušel projit i kabeláž ke vstriku, a ted uz asi zbývá jen zkusit vyměnit a dat celou novou kabeláž?
Vlkapes
#4 Příspěvek od Vlkapes »
Tak jsme vyměnili Lpg kabeláž k 5. válci a stejne mi to po cca po ujeti asi 500 km vyhodilo chybu 5. Válce. Nevíte co by to mohlo byt? Jestli zkusit znovu svíčku vyměnit? Dela to jen na plyn. Uz mi fakt nic nenapadá.
Vlkapes
#5 Příspěvek od Vlkapes »
Možna dat lepší svicky? Ted tam jsou bosch
gsicbr
#6 Příspěvek od gsicbr »
ahoj. My jsme to vyřešili cívkou, ale jestli si jí měnil? Ještě jí zkus přehodit na jinej válec a uvidíš. Jinak před našroubováním svíček je nutný upravit odtrhy. Ku podivu jsou tam dost velký rozdíly. Taky jsem měl Bosche a bez problémů.
Vlkapes
#7 Příspěvek od Vlkapes »
Civky jsem měnil, zkoušel jsem ji i prehodit. Upravit odtrhy? Muzes poradit? Diky moc
pGb
#8 Příspěvek od pGb »
jen blbá otázka, zkusili jste zapínat jednotlivé válce na lpg samostatně ? jako zapnout lpg 1, vypnout lpg 1, zapnout 2 / vypnout 2. Jestli ten motor beží klidně i na 5x benzín a 1x lpg a projít je postupně - ne všechny válce naráz (prohození kabeláže jestli není). Ideálně přitom koukat na live data inpy.
Vlkapes
#9 Příspěvek od Vlkapes »
Tak novy postřeh, chybova hláška a vypnutí 5. Válce se objeví, kdyz auto jako kdyby ztratilo par kw. Treba 150 km jezdí a krasne táhne, a pak treba jako by ztratilo tah, ale ne o moc. Jede hůř, a pak to vypne 5. Válec. Po vypnutí klíče zase normál.
Vlkapes
#10 Příspěvek od Vlkapes »
Myslíte ze by to mohlo mít souvislost treba ze sanim?
