E60 vrzání při brždění
dave520
#1 Příspěvek od dave520 »
Zdravím, včera jsem si všiml, že když brzdím tak přední brzdy nepříjemně povrzávají, setkal se s tím někdo? Auto jsem zaparkoval stál na místě, ale při sešlápnutí a povolení pedálu to taky vrže. Za půl dne jsem to šel zkontrolovat a nic se neozvalo. Následující den jak jsem jel a brzdy se trošku ohřály se začalo ozývat vrzání znovu.
Kotouče jsou OK mají najeto cca 10 tisíc a jsou origo, destičky to samé.
leitonn
Klubové ID: 3628
#2 Příspěvek od leitonn »
Dělá mi moje e60 taky to samé, chystám se o víkendu na výměnu destiček, protože kotouče jsou taky OK, tak snad zjistíme, čím to vrzání je :-)
Mě to dělá jen levá přední strana u řidiče a je to velmi nepříjemné, navíc jsem na STK nabrzdil na toto kolo o trošičku míň, než na pravé:-)
Retro
#3 Příspěvek od Retro »
Měnil jsi krom kotoučů a destiček i brzdovou kapalinu?
dave520
#4 Příspěvek od dave520 »
Měj to vrže na obou stranách stejný.
Ano brzdovou jsem nechal vyměnit taky když už se dělali komplet brzdy.
dave520
#5 Příspěvek od dave520 »
Tady si to můžete poslechnout
https://www.youtube.com/watch?v=k0tEl2SnZjM
leitonn
Klubové ID: 3628
#6 Příspěvek od leitonn »
Pripojuji se, me dela to same, avsak jen na jedne strane. Vi nekdo co s tim?:(
Tom_e89
Klubové ID: 3664
#7 Příspěvek od Tom_e89 »
Nemůžou to dělat vodící čepy třmenu?
horan
Klubové ID: 4040
#8 Příspěvek od horan »
Me pomohlo namazani "opernych" ploch ty pruziny. Myslim pruzinu, ktera na vas kouka pres disk. Na tom videu jde krasne videt.
Skripala o trmen. Maznul jsem to hlinikovym sprejem a je klid.
dave520
#9 Příspěvek od dave520 »
Díky moc, zítra máznu a Dám info.
leitonn
Klubové ID: 3628
#10 Příspěvek od leitonn »
Ok dej vedet, jsem zvedav :-D
xdentist
Klubové ID: 1473
#11 Příspěvek od xdentist »
mě třeba vrzalo (opravdu to znělo jako vrzání, i když to muselo vznikat třením) čidlo opotřebení destiček (to by odpovídalo LP nebo PZ kolu, jinde nejsou...). V servisu někde ťuknuli do držáku kabelu k čidlu, ten se napnul a jakoby naklonil čidlo oproti rovině destičky /kotouče a vrzalo a skřípalo to docela hlasitě při přibržďování anebo při couvání i bez brždění....
dave520
#12 Příspěvek od dave520 »
Tak jsem tam šplíchl nějaký mazivo ale nic se nezměnilo. Dám to mechanikovi až bude mít čas.
Každopádně jedna strana se mi zdá že vrže míň.
Známej říkal že by to mohly bejt ty čepy.
leitonn
Klubové ID: 3628
#13 Příspěvek od leitonn »
Ja dnes vymenil desticky, cidlo, vse vycistil a promazal a vrzani prestalo!:)
bibikuba
#14 Příspěvek od bibikuba »
měl jsem tenhle problém u E39-pomohla až výměna brzdových prasátek v brzdičích..
dave520
#15 Příspěvek od dave520 »
Tak mě to přestalo samo, mechanik říkal, že to kdyžtak mázne jakousi keramickou pastou a bude to ok
dave520
#16 Příspěvek od dave520 »
Dosud jsem problém nevyřešil. Opravná sada nepomohla, levá strana stačila pořádně promazat. Mechanik předpokládá problém ve třmenu takže 7500,-Kč nový třmen. :-(
bibikuba
#17 Příspěvek od bibikuba »
mě to teda u E39 fakt pomohlo-obě strany KO,hlavně když bylo tepleji,tak ukrutné vrzání či praskání z brzdičů..Měnil jsem kotouče,destičky,přídržné péro na brzdiči-díl č.3,brzdovou hadičku k brzdiči a komplet kit pro opravu brzdiče-kupoval jsem Fren kit-prasátko,nové komplet gumičky v sadě.Všechno jsem pečlivě očistil,poskládal a super!Ani kapalinu jsem neměnil,jen dokud tekla špinavá..Je pravda že v brzdiči jsem žádný problém nenašel-žádná koroze-pouze malinko vydřené prasátko u konce..Ted rozebírám auto na díly-koroze,koukni na odkaz,pokud máš stejný brzdiče,můžu ti je za nějakou cenovku nabídnout opravené. :D kdyžtak písni SZ,nevím na jakém autě to řešíš,popř.jestli jsou brzdiče stejný..
http://www.realoem.com/bmw/cs/showparts ... Id=34_1120
dave520
#18 Příspěvek od dave520 »
Přesně za tepla je to šílený. Něž párkrát zabrzdím tak je klid. Brzdy mám jiné ale děkuji. Každopádně to znovu rozdělal, zkontroloval, složil a stejně to vrže.
Každopádně když se brzda stlačí a ruku mám na třmenu tak cítím jak to přenáší vibrace od toho třmenu, na destičce necítím nic.
Prý ani nikde není nic urezlé ani nic neteče nebo tak. Ani se nejevilo nic vydřené poškozené.
Brzdy mám orig bmw i s výměnou kapaliny cca 15-20 tisíc km zpátky.
