Rozdíl mezi DISA klapkou a škrtící klapkou
Danek55
#1 Příspěvek od Danek55 »
Zdravím
může mi někdo vysvětlit jaký je rozdíl mezi DISA klapkou a škrtící klapkou ? Mám e60tku M54 a chci si vyčistit škrtící klapku a popřípadě zkontrolovat jak je na tom DISA protože jsem četl, že po 100tis.km odchází... Díky za rady
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Škrtící klapka reguluje průtok vzduchu do motoru.
DISA klapka mění objem rezonanční komory/komor = mění efektivní délku sacího traktu a ovlivňuje tím průběh kroutícího momentu.
323ti stock condition
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Tohle je u M54:
... jak funguje 3 stupňové sání u N52 a N53:
Více zde http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=103711 , jenom je to trochu schované.
pavproch
#4 Příspěvek od pavproch »
@star: prosím, prosí,neměl bys podobné podrobné schema (jak jsi tady postnul pro M54) i pro N52/N53?
Speciálně N53 by mě zajímalo, zápasím tam od novoty s problémem nepadání otáček, myslím si, že některá komponenta v sání prostě nefunguje na 100% jak má (ale ne zase až tak blbě, aby to házelo chybu) a to schema by mi moc pomohlo se zorientovat, jak to tam vevnitř vlastně funguje a co ajka postupně měnita až na tu sfiňu přijdu.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
O tom problému nepadání otáček atp. jsem četl, ale ještě mne nenapadlo, co s tím u tohoto motoru. Vzhledem k tomu, že to máš od nova, je škoda, že se to nepodařilo vyřešit v záruce. Máš jedinečnou šanci stát se průzkumníkem. Nevím jaké schéma potřebuješ - elektrické, mechanické? Z hlediska elektriky ve WDS verze 12 toho moc není a verzi 15 jsem nikde online zatím nenašel. U DVD offline verze zase mám problém se vzdorující Javou. Takže zbývá něco vygůůglit a nebo třeba vykopírovat z nejnovější diagnostiky.
Zásadním rozdílem proti předchozím verzím s jednou, elektrovakuově ovládanou klapkou, jsou u N52, N53 (a třeba i N62) dvě DISA klapky ovládané rychlými elektromotorky - aktuátory. Na posledním obrázku v předchozím příspěvku jsou ty DISA klapky zobrazeny červeně a elektrická škrtící klapka černě. K Y6540 DISA1 vede bílý drát (WS), k Y6541 DISA2 vede bílý drát s červeným pruhem (WSRT). Která je 1 a 2 najdeš podle těchto obrázků:
Za obsluhu těchto klapek odpovídá řídící jednotka motoru přímo, tedy žádné podtlakové hadičky a elektroventily, i když to bylo jednoduché, laciné a spolehlivé, ale pokrok nezastavíš. Ty konektory by měly být nezaměnitelné a pokud ty dráty neožrala kuna, "mělo by to fungovat". Ale plasty a gumičky nemusí vydržet všechno, ale to zjistíš, až se k tomu propracuješ. Prohlédni si i ty fotky v tomto odkazovaném příspěvku, nebudu je zde duplikovat.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Příčinu nepadání otáček bych hledal v nějakém čidle teploty, údajů z lambd nebo tak něco. Pomalé padání otáček je ochrana katalyzátorů před chudou směsí, která hoří za vyšších teplot a delší dobu. DISA klapka je jedno z posledních míst, kde bych příčinu hledal já.
JPK
#7 Příspěvek od JPK »
Nepadání otáček může mít důvod i na místě, kde bys ho nehledal. Například na mém Subaru to dělal děravý výfuk (a ještě spoustu dalších problémů, které všichni hledali někde jinde)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Děravý výfuk = posunutý signál z lambdy = tam bych to hledal :-)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#9 Příspěvek od starML Člen Klubu »
To je dobrý nápad. Jestli má pavproch diagnostiku, tak bych mu mohl nahrát malý program, který ty lambdy umí vyhodnotit online. :D
Více jsem si s tím vyhrál tady http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
sw testo z Finska? Na něj jsem dostal tip od Fx. Skvělý na ladění jednotky, hodnoty lambdaintegrator sice nejsou širokopásmová sonda, ale graf se čte lépe než blikání chudé-bohaté.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#11 Příspěvek od starML Člen Klubu »
JJ, ale ani v poslední verzi tam tohle pro N53 nenajdeš. Chvilku jsem si s autorem Mika dopisoval a pochopil, jak si napsat vlastní scripty pro MSD80. Ty jsem si doplnil jako USER_SCRIPT a díky tomu jsem se i bez osciloskopu dopídil, co tomu katalyzátoru vlastně je. Vadná HDFP tam dávala benzín po kýblech a 2 nezapsané vstřikovače to vyhoření relizovaly. :cry:
pavproch
#12 Příspěvek od pavproch »
Chlopi dík za spoustu námětů pro studium/samostudium.
Ref nepadání otáček a příčina okolo lambd - kurnik šopa, to je už minimálně druhý nebo třetí podnět tímhle směrem.... je fakt, že jedna z lambd vykazuje mírné odchylky .... mno, uvidíme.... jak píšu, budu studovat...
