Stav paliva E39
ACDC
- Klubové ID: 2156
Protože vyhledávání mi blbne (nedostanu se na další stránky), musím se znovu zeptat na tuhle nenormálnost. Po načerpání plynu a jízdu na něj mi rafika stavu paliva i vzdálenost dojezdu klesá, až je dojezd 0 (poprvé mne to vystrašilo). Jakmile zapnu znova zapalování, obojí vyskočí na původní hodnotu. Takže logicky to indikuje-vypočítává stav jako bych jel na benzín. Proč? Přece stav paliva to má indikovat z plováků, a ty fungují. Po načerpání benálu normálně vyleze ručička nahoru. Že se mění dojezd podle spotřeby, je normální. Ale tohle ne..
Quido
ACDC
- Klubové ID: 2156
ACDC
- Klubové ID: 2156
ACDC
- Klubové ID: 2156
ACDC
- Klubové ID: 2156
Tak jsem testnul, zda fungují snímače hladiny. Nečekal jsem, že by ne, ale pro jistotu. Při hýbání s autem hladiny kolísají. OK. V klidu program č.6 např: TNKZ 10,8/23,8/34,7: č6/1: PHASE1 32. Podle různých zdrojů má být č.6: levá/pravá, č6/2 celkové množství, pak č6/3.., to vůbec nemám. Zajímavé, že součet nikdy nesedí, i v absolutním klidu. A PHASE 1 je co?
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
ACDC
- Klubové ID: 2156
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Tady si to najdi http://www.bmw-club.cz/forum-tema/testy ... -e46-18786
ACDC
- Klubové ID: 2156
Jenže já mám 6,1: TNK 34,0/18,1/52,1L (teď součet souhlasí) 6,2:TNKZ50,9PHASE1. 6,3 neexistuje. Liší se to ale asi tím, že mám velký BC/monitor. Takže plováky fungují. Teď ale to hlavní-proč BC i palivoměr klesá při jízdě na plyn až na nulu a další zapnutí zapalování ho vyžene kde má být, tj bez úbytku benzínu.
geforce
- Klubové ID: 3372
to je zvláštní...když jsem měl plynovou 523 a cca čtvrt nádrže benzínu a jel jsem jak prase (na plyn) tak ručička palivoměru klesala skoro k nule v závislosti na stoupající průměrný spotřebě,vypnutí a zapnutí klíčku s tímhle stavem nic neudělalo..až když jsem jel zase trošku úsporněji,ručička palivoměru potažmo dojez opět stoupaly...tak si myslím,že je to normální
ACDC
- Klubové ID: 2156
Foldas
geforce
- Klubové ID: 3372
ACDC
- Klubové ID: 2156
ACDC
- Klubové ID: 2156
