Jde odemknout E60 523i ? (2.2litr)
DestinyE34
#1 Příspěvek od DestinyE34 »
Jak to funguje u E60? Vím, že u E36 šli 323i odemknout výměnou sání a výfukem z 325i nebo 328i, když se k tomu dal chip, šlo to i na 150kw. Tohle je více méně stejný motor, jen novější jestli se nepletu. Je teda stejný postup pro víc koní?
Díky
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
výměna sání a vyfuku by mohla pomoct, přidá to 3 koně a ztrátí to pulku kroutáku, určitě nemá smysl s tím nic dělat, ten motor je prostě pro E60 slabej.
DestinyE34
#3 Příspěvek od DestinyE34 »
ale ty jsi trotl, jde to otevřít na stejném,ale starším tipu motoru. Takže to půjde i na tomto. Jen se ptám jak a jestli to někdo dělal (na m50b25 to umím). Takové **** co tu píšeš si nech pro sebe, ok? Díky
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
dobře dobře :D
M50B25? asi jsi myslel M52B25, jenže to je 2,5 litr kterej má z výroby už potencial a ten nárust vykonu byl relativně malej,max 15ps, a to jsem asi přehnal. ten M54B22 jede už tak na max, otvírát mu sání znamená jít brutálně dolů s krouťákem.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
M50B25TU měl 192 PS
M52B25 měl 170 PS
Hlava, ventily, ... jsou shodné, je tam potenciál na rozdílových 22 PS
U M54B22 je to marný. Něco málo vydoluješ jinými svody a výfukem, ale získané PS nebudou adekvátní k vloženým financím. Rozdíl u auta hmotnějšího než 1,5 tuny budeš mít víc dobrý pocit než zážitky.
323ti stock condition
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
francis, ale nevím jeslti jen sání a svody dali 22ps bez přemapování jednotky,pak asi jo.
Totic
Klubové ID: 3742
#7 Příspěvek od Totic »
Podle nadpisu jsem myslel, že chce odemykat E60 řadové šestiválce 2.5 24V/130 kW (523i) od 2005 nebo model (523i) se zvýšeným výkonem na 140 kW od 2007 ?
zdroj: http://www.autoweb.cz/bmw-rady-5-e60-2003-2010/
"Som z toho volajaký zmetěný 8O "
DestinyE34
#8 Příspěvek od DestinyE34 »
no ano myslel jsem e36 323i takže to nebude označení m50b25, ale asi to co píšeš :D
okay, tohle jsem chtěl vědět, že to nejde. Právě vím, že bych tohle nedělal jako tuning, ale výměna součástek už vyrobených co jdou sehnat i s výfukem třeba do 10 000kč a nárůst 20-30PS by bylo fajn. Nicméně u E60 mimo mísu, tak dík :wink:
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
no a já ti to napsal hned a ty ses tady rozčiloval
